Fecha actual Lun Abr 23, 2018 11:40 pm
NotaPublicado: Vie May 25, 2012 1:24 pm
Ciudad: tucuman - Argentina 3
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 135 / 142
135 / 142
Hola colegas si es posible que me envíen este diagrama, tengo falla en el vertical, esta cerrado lleva el AN5522, tengo las tensiones de alimentación de 15V en el pin 2 y 6, la duda es si se alimenta con 25V o 15V.
NotaPublicado: Vie May 25, 2012 1:36 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 135 / 142
135 / 142
También estoy confundido si es que el yugo, normalmente te tiene que dar continuidad en la bobina vertical aproximadamente 10Ω y el horizontal 2Ω, en el que trae este tv no me mide nada.
NotaPublicado: Vie May 25, 2012 3:27 pm
HP: 14807 / 33654
14807 / 33654
MP: 14668 / 16068
14668 / 16068
EXP: 15352 / 15788
15352 / 15788
El AN5522 se alimenta con 25V, hasta ahora no lo he visto alimentado con fuente simétrica.
Así que el +B a tener en cuenta sería el de +25Vcc.
Sobre el otro tema las medias de resistencia de los bobinados están en lo cierto, si ves que el bobinado vertical mide infinito, quiere decir que esta abierto (alambres cortados por ejemplo falla en la ficha o en el cableado).
Fijate si tu diagrama no esta en este listado.
NotaPublicado: Vie May 25, 2012 6:37 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 135 / 142
135 / 142
Hola dardo muchas gracias por responder, la alimentación es suministrada por el fly-back, pero me llega 15V, respecto al yugo cuando lo cambio por uno que esta funcionando me pone en corto el IC vertical a tal punto que explota y al transistor horizontal me lo pone en corto.
Me confunde el yugo porque el tv enciende con el vertical cerrado ocupando de extremo a extremo como que el horizontal esta bien creo. Pregunto ¿el AN5522 puedo reemplazarlo por el LA78041?.
NotaPublicado: Vie May 25, 2012 7:00 pm
HP: 14807 / 33654
14807 / 33654
MP: 14668 / 16068
14668 / 16068
EXP: 15352 / 15788
15352 / 15788
Hay que revisar que la tensión de +B horizontal no este excedida, y que este bien filtrada, lo mismo para el +B de vertical (revisar sus filtros), que el IC vertical se ponga en corto con baja tensión es algo raro pero esa baja tensión puede estar con ripple o estar mal el fly-back (por eso tal vez pone en corto el transistor de salida horizontal).
Entonces primero revisa la tensión de horizontal y su filtrado, luego extraes el IC de salida vertical dañado.
Reemplazas diodos y filtrado. Colocas un resistor de 1K/1W como carga simulada en la linea de +B vertical y enciendes el tv y mides la tensión obtenida. Debería ser de 25V (al haber IC tendrás una raya así que no te demores mucho en la prueba para no marcar el TRC).
Apagas el y luego mides el bobinado del yugo vertical (que no este abierto, ni en corto).
Asegurate que la salida horizontal no se ponga en corto, ni caliente en exceso el transistor en pocos minutos. Revisa los capacitores de sintonía y trata de usar transistores confiables.
Con respecto al reemplazo, sus capsulas son diferentes, pero puedes hacer una conexión de prueba respectando las funciones de los pines (es decir +B con +B, masa con masa, salida con salida, etc) y si no hay fallas debería funcionar.
