Fecha actual Dom Jun 17, 2018 6:49 pm
NotaPublicado: Vie Abr 20, 2012 7:20 pm
Ciudad: cordoba
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 112 / 120
112 / 120
Hola gente ,estoy con este bendito tv, que no entiendo como programarlo, solo tiene 5 teclas: PP, Store, ch+, ch-, vol+, vol-.
El tv enciende y cuando cambio de canales lo que hace es que si pongo por ejemplo canal 6 se va corriendo la frecuencia del canal de esta forma: veo canal 6 y en segundos pasa a canal 7 y luego lluvia y así repite lo mismo todo el tiempo sin cambiarse de numero canal ¿me explico?
O sea no se mueve el numero del display solo lo hace la sintonía.
Es por eso que quiero saber como puedo programar estos Trendsent ya que no se programar ninguno de estos modelos, ni el que se le saca el control de adentro ni este con frente plástico.
Desde ya gracias.
Usted titulo: "Como programo canales trendset cn4465/77z???? "
El modelo esta incompleto, ¿es un tv de 14" o de 20"? coloque eso en su próximo post por favor.
NotaPublicado: Vie Abr 20, 2012 7:33 pm
Level: 33
HP: 119 / 2982
119 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1539 / 1612
1539 / 1612
Hola Ariel.
Todos estos Philips Trendset, si mal no recuerdo, tienen un botón naranja que hace la búsqueda y para solo cuando encuentra un canal.
Pero lo que te hace no es por estar mal sintonizado, sino que se corre la sintonía, tal vez por fallas en el circuito de AFT.
Pero una falla muy común en esos tv es el desgaste en la batería interna que guarda la memoria de sintonía y parámetros de imagen.
Medila, debe tener 2,4V creo, o sea, dos pilas de Ni-Cd.
Gabriel
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Vie Abr 20, 2012 8:01 pm
Ciudad: cordoba
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 112 / 120
112 / 120
Gracias por responder tan rápido, ya lo baje al tv, pero voy a revisar lo que me comentaste ya que como me decís vos, me parece una falla parecida al de los Goldstar viejos.
Si tenes el circuito o la parte de bobinas de AFT que tengo que revisar te lo agradezco.
Gracias.
NotaPublicado: Sab Abr 21, 2012 12:31 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 126 / 142
126 / 142
Revisar el circuito de AFT, que generalmente se corrige retocando la bobina de AFT.
gamar escribió:
"Todos estos trendset, si mal no recuerdo, tienen un botón naranja que hace la búsqueda y para solo cuando encuentra un canal.
Pero una falla muy común en esos tv es el desgaste en la batería interna que guarda la memoria de sintonía y parámetros de imagen. Medila, debe tener 2,4v creo, o sea, dos pilas de NI-CD..."
!!OJO¡¡ el Trendset lleva una sola pila de 1,2V, si le pones dos a 2,4V podes dañar el micro.
NotaPublicado: Sab Abr 21, 2012 1:50 pm
Level: 62
HP: 4676 / 18707
4676 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8698 / 9075
8698 / 9075
Es un chasis NCF, pertenece a la línea Trendset pero es diferente a otros modelos.
-Las primeras unidades tenían una memoria RAM estática PCF8571P, por lo tanto necesitaban una pila de Ni-Cd de 1,2V para retener los datos y un circuito de recarga para esa pila. Además, un circuito de relevo basado en el diodo D040. El micro es un MAB8441P máscara T136.
-Las unidades más recientes incorporan una memoria EEPROM X2402P, que no necesita alimentación de resguardo y por lo tanto se eliminó la pila y su circuito de recarga y relevo. Usa un micro con diferente máscara (T161).
-La sintonía es tipo FST (Sintonía por síntesis de frecuencia), y el PLL está contenido dentro del integrado SAB3037. Al mismo llega una muestra del oscilador local desde el prescaler del sintonizador, y el número divisor llega desde el micro a través del bus I2C.
-El proceso de sintonía es totalmente automático, el usuario no puede operar sino el botón "Cable/Antena" en los modelos que lo incluyen.
En los demás modelos, la selección se configura mediante un puente a masa del pin 10 del micro: Pin 10 a masa: CATV; Pin 10 al aire: TV.
-Ningún componente resultará dañado si la alimentación de la memoria excede los 1,2V siempre que no supere los 5V. Sí podría pasar que la memoria no pase a modo sleep y consuma algo más que lo imprescindible, acortando el tiempo de retención de datos de la P.P. que es lo único que guarda.
-El problema de sintonía se debe a una falla, desajuste o degradación de algún componente del circuito AFT. Controlar principalmente el tanque de AFT S156 y el del detector de video S157, ambos resonantes a la frecuencia de la portadora de video (45,75MHz).
-Es recomendable no intentar ajustar las demás bobinas, salvo que dispongas de barredor/marcador o de generador de RF muy exacto. Si se desintonizan las trampas o las pasabandas vas a tener una gran pérdida de tiempo hasta lograr una imagen medianamente aceptable. Y si además hay capacitores envejecidos y le sumamos el problema del AFT, es probable que el TV no vuelva a tener una buena sintonía.
NotaPublicado: Mar Abr 24, 2012 9:28 am
Ciudad: cordoba
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 112 / 120
112 / 120
Gracias pabloso por tu amplia respuesta, voy a intentar acomodar este tv, ya revise todos los filtros y están bien.
Por Favor coloque eso en su próximo post.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 8 invitados
