Fecha actual Vie May 25, 2018 8:09 am
NotaPublicado: Jue Dic 29, 2011 11:22 pm
Ciudad: San Luis, Argentina
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 86 / 100
86 / 100
Buenas noches, les comento que este es un chasis TX91SA, no se con que +B trabaja, nunca lo pude averiguar y como les comenté en el título, cuando cambio de canal del control o el panel se pone en stand-by y vuelve a encender.
Me olvidaba, si cambio de canal del control con los números hace lo mismo.
Lo demás se ve y escucha muy bien.
Otro detalle es que lo tengo funcionando con una fuente universal, hace un par de meses lo tuve funcionando hasta que se daño otra fuente universal que le había colocado pero en esa oportunidad no tenía problema alguno.
NotaPublicado: Vie Dic 30, 2011 1:12 am
HP: 2056 / 11426
2056 / 11426
EXP: 5561 / 5705
5561 / 5705
Hola, el valor del +B de esa fuente con TEA2261 y BUL310 es de +140Vcc, si tiene una fuente universal y cada vez que intentas cambiar de canal el tv se apaga, puede ocurrir que esté desajustado el +B y el tv entre en protección al bajar abruptamente el valor de +B antes de poder estabilizarse.
Para intentar solucionar ese problema, regula la fuente universal en +140Vcc, ésta fuente en stand-by suele tener un +B de hasta +160Vcc a +165Vcc, coloca el capacitor de filtro del +B de 47uF/250V, para que éste no reviente cuando la fuente entre en stand-by o bien para que la vida útil del mismo no se vea ligeramente reducida por tener un régimen de trabajo muy ajustado.
STI Electronica
NotaPublicado: Vie Dic 30, 2011 1:15 pm
Level: 29
HP: 64 / 2142
64 / 2142
MP: 1022 / 1022
1022 / 1022
EXP: 1121 / 1181
1121 / 1181
MMM todo depende de la fuente que le hayas puesto...
Las fuentes universales que trabajan con esta tv obvio, son las mas grandes que tienen hasta 165V como dijo Americano06, el tema es que revises el +B como dijo el colega y, multímetro mediante, intentes cambiar de canal con la medición correspondiente para poder saber como se comporta la fuente cuando sucede la falla.
Otro consejo que te doy, que a mi con los GE me pasó, es ponerle una llave de corte y cuando apaguen la TV se apaga desde la llave también ya que dejarlo en Stand by es muy riesgoso porque la fuente universal se prende fuego, por así decirlo, ya que para que trabaje dinámicamente en 140V con el tv encendido, cuando está apagado el mismo, o sea, sin consumo en vacío, sube demasiado el voltaje y tiende a durar muy poco, yo por lo menos les puse un llave y les aconsejo a los clientes que lo apaguen. Suerte!!
La vida es otra cosa...
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 5 invitados
