Fecha actual Vie May 25, 2018 8:16 am
NotaPublicado: Jue Nov 24, 2011 10:57 am
Ciudad: Coronda
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 92 / 100
92 / 100
Luego de sustituir el fusible abierto y el PTC en corto, el tv tiene un video normal, pero totalmente sin audio.
A los pines del AN7522N, llegan todas las tensiones que pide el circuito.
¿Habrá componentes responsables entre el jungla y la salida o directamente cambio la salida?, a pesar de estar las tensiones.
NotaPublicado: Jue Nov 24, 2011 11:38 am
Ciudad: colombia
EXP: 66 / 81
66 / 81
Revisa que llegue la señal de audio a la pata correspondiente del integrado, si llega el audio hasta ahí cambia el IC, suerte.
NotaPublicado: Jue Nov 24, 2011 12:23 pm
Conectado
Level: 37
HP: 242 / 4047
242 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2019 / 2148
2019 / 2148
Hola. Hay un filtro de 470uF/16V que está cercano al fly-back. Reemplazarlo. Saludos!
NotaPublicado: Jue Nov 24, 2011 10:11 pm
Ciudad: san isidro
Level: 31
HP: 126 / 2536
126 / 2536
MP: 1211 / 1211
1211 / 1211
EXP: 1304 / 1384
1304 / 1384
¿Ya cambiaste el integrado?
Puede estar abierto, en la salida y los voltajes quedan igual.
Obviamente el parlante esta bien creo.
Inyectale una señal de audio en la entrada y te sacás las dudas.
Por ahí puede ser la parte de FI de sonido.
Si puedes ver la onda del ''sand castle'' verás si el sonido está presente.
NotaPublicado: Jue Nov 24, 2011 11:20 pm
Ciudad: San Miguel de Tucuman
HP: 5 / 556
5 / 556
EXP: 317 / 331
317 / 331
Prueba entre los pines de la salida con un parlante si no tienes apenas audio ahí vas a tener que cambiar el integrado puede ser que este abierto como dice el colega torres.
NotaPublicado: Lun Nov 28, 2011 4:04 pm
HP: 14471 / 33654
14471 / 33654
MP: 14746 / 16068
14746 / 16068
EXP: 15402 / 15788
15402 / 15788
Topic desbloqueado, puedes continuar con tu consulta. Para eso utilizas el Botón Responder.
Si ya no estas interesado en el tema, postea tu decisión (en este mismo topic) o envía un MP a un moderador (con el enlace del post en cuestión) y el topic será bloqueado y enviado al sub-foro de temas cerrados y sin resolver.
Si has hallado una solución a tu problema por favor compártela con nosotros para beneficio de los demás usuarios.
Para aprender a usar las herramientas del foro ver
este didáctico.
NotaPublicado: Sab Dic 03, 2011 10:16 pm
Ciudad: san isidro
Level: 31
HP: 126 / 2536
126 / 2536
MP: 1211 / 1211
1211 / 1211
EXP: 1304 / 1384
1304 / 1384
Bien quiero explicar algo.
El sandcastle viene perfecto de la emisora.
Pero a veces, aunque los detectores sincronicen los pulsos luego son amplificados y ahí puede existir una falla en la salida.
En TV la salida es el yugo tanto vertical como horizontal y audio es otra vía.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
