Fecha actual Mar Abr 16, 2024 3:32 pm
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 9 mensajes ]
NotaPublicado: Sab Nov 05, 2011 6:21 pm
Ciudad: Mar del Plata
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 250 / 257
250 / 257
Este TV se apaga aleatoriamente 2 o 3 veces por día, siempre de estar normal se pone en blanco con re-trazado y se apaga.
Entro en el MS y marca 0 2 0 0 0.
Borro error y sigue por horas... el cliente es pesado como collar de melones y como es su único TV, pretende que se lo arregle en el día!!
Hoy le presté otro y lo traje a la mesa de trabajo, por ahora funciona todo perfecto.. a ver que opinan...
NotaPublicado: Dom Nov 06, 2011 8:34 am
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
El error 2 se refiere a una falla en la salida horizontal, driver o a la corriente de haz.
Revisa lo relacionado al driver y la salida misma.
Debes controlar que la tensión de grilla no este muy elevada, debes medirla y luego trata de ajustarla (generalmente a un nivel mas bajo).
La tensión ideal (TRC en óptimas condiciones) es de unos 320V pero con el paso del tiempo y reajustes o manipulaciones indebidas termina con una tensión más elevada.
Si el TRC tiene bastante uso la tensión de G2 puede estar en 400V si se eleva mas, puede funcionar pero se bloqueara... aparte de aparecer lineas de re-trazo en forma fija, o rebordes de colores en las imágenes.
Si tienes que elevarla por arriba de 400V para que haya brillo, indica TRC con desgaste.
La solución es el reemplazo del TRC... Bueno, espero te oriente en algo.
Saludos y buen fin de semana.
NotaPublicado: Mar Nov 08, 2011 12:22 pm
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 250 / 257
250 / 257
Okey Dardo, según tu comentario paso a relatarte lo que aquí veo, la tensión de fuente es de 115V. Siendo que el chassis dice +95 pero ya he visto otros Philips con esa diferencia, la tensión +180V el chassis dice 160V y están los 160V.
Ajuste la tensión de G2 siendo mas notorio la falla, se apaga mas rápido estando fuera de esos valores, cuando abro el MS siempre reaparece el error 2.
El tv es de poco uso y la imagen es perfecta... pantalla plana...
La ultima vez que arregle uno de estos era el fly-back JFO501-19272 con perdidas, este no se ve nada raro, pero ¿? ¿quién sabe? también leí sobre el zócalo del tubo con pequeños arcos. Nunca me paso.
Refresco la falla... arranca bien y en cualquier momento, frío o caliente, se pone blanco con re-trazado y se apaga... lo encendés y quizás trabaja horas, seguimos.
NotaPublicado: Mar Nov 08, 2011 3:35 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
No comentas que valor tenia, antes de reajustarla a la tensión de G2.
Debes probar ajustar en el sentido inverso, el modelo del tv es algo viejo (es así, ya estamos con otras tecnologías y Philips hace rato que no fabrica estos tipos de TRC), así que es probable un desgaste no muy notorio para nuestros ojos pero si en cuanto a rendimiento lo cual hace que se active la protección. Esto puede ser por fallas en la salida horizontal (y el manual alude al driver, salida o corriente de haz), lo mas común es el ajuste de G2, pero si no es eso, te quedan la otras opciones.
NotaPublicado: Mar Nov 08, 2011 5:35 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola, estaba pensando en lo mismo que Dardo, tal vez un desgaste prematuro del TRC hace activar la protección IK y el tv acude a la protección, pero lo que me llama la atención es el pantallazo blanco con lineas de re-trazo antes de apagarse.
Por eso sugiero revisar muy bien algunas cosas, en primer medida, cambiar el/los capacitor/es de filtro del +B de fuente, cambiar el capacitor de filtro de la tensión de video, generalmente de 2,2uF o 4,7uF o 10uF siempre por 250V, cambiar el diodo rectificador de la tensión de video y su fusistor de protección, prestar especial atención a la tensión de video, ya que el pantallazo en blanco delataría una falla en esa linea de tensión.
Implementa la reforma Anti IK y realiza el siguiente procedimiento y comenta resultados:
*desueldas las tres resistencias que alimentan los cañones de color RGB, es decir, desvinculas las tres conexiones RGB amplificadas del TDA6107, te quedarán las tres conexiones en el zócalo libres.
*colocas una resistencia de 150KΩ desde cada conexión de los cañones a masa, o sea, tres resistencias, de 150KΩ cada una, de cada cañón a masa.
*regulas el screen a +250Vcc
*mides la caída de tensión sobre cada resistencia.
Si la caída de tensión te marca entre +35Vcc a +45Vcc quiere decir que la emisión es correcta y que cada cañón estaría consumiendo unos 230uA, lo cual es correcto:
Consumo por cañón: 35V / 150.000Ω = 233,33uA
Ahora si la caída de tensión es inferior a los +25Vcc significa una baja emisión por parte del cañón que arroje esa medición y eso sumado a la acción del circuito IK, puede ocasionarte que el tv apague la pantalla.
Y para solucionar eso, deberás cambiar el TRC o realizar la modificación del circuito IK o reforma Anti-IK.
Reforma Anti-IK
NotaPublicado: Mié Nov 09, 2011 12:26 pm
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 250 / 257
250 / 257
Okey... La lectura de tensión de G2 es errónea por los testers digitales que tengo ahora son de baja impedancia y así tenés 115V máximo, siendo 85V.
El estado a ojo es el correcto, igual sigue dando error 2.
Ya cambié electrolítico 4,7uF por 250V y retoqué soldaduras (muchas feas, frías) veré el tema del IK....
NotaPublicado: Mié Nov 09, 2011 12:58 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
¿Ya cambiaste el capacitor de acople de G2, generalmente de entre 680pF a 1000pF por unos 2000V o 3000V?
NotaPublicado: Mié Nov 09, 2011 5:35 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Deberías ajustar la tensión de G2 entre 350V y 400V y luego probar con otro TRC para ver si sigue indicando error 2.
No te olvides de revisarlos elementos del driver horizontal (capacitores electrolíticos y transistores).
NotaPublicado: Jue Nov 10, 2011 9:39 pm
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 250 / 257
250 / 257
Bueno, el dueño se harto y me volvió loco ! a mi taller entra no menos de 5 aparatos por día... le puse la tapa y se lo llevo al servicio oficial.
Cambie TODO lo sugerido y mas... hasta el fly-back, sin suerte, es mas, hoy estuvo 8 horas sin fallar !! pero algo tiene.
Televisor intermitente + cliente pesado= su ruta... aire y a seguir que se llena de equipos !! gracias igual.
