Si lo aportado por Augusto y Marco no logro solucionar el problema te queda trabajar con la sección de FI del TV, antes que pasar al micro.
Generalmente los "jungla" trabajan con +9Vcc y los micros con +5Vcc, la tensión de corrección de AFT es de 2,5V en estado de reposo, es decir que en el jungla tal vez te encuentres con +9V a salida máxima (8,5Vcc es lo normal), luego un divisor resistivo se encarga de limitar la tensión máxima que llega al micro a 5Vcc. Si tu TV utiliza el TA8690AN el pin de salida para AFT es el pin 48. La bobina de AFT se conecta al pin 47. La bobina de VCO se conecta a los pines 45 y 46.
Entre la bobina de AFT y el pin 47 esta el capacitor C212 (22pF), puedes probar con otro, el índice de fallas de estos capacitores es bajo, pero no nulo (y además probar esto es más barato que probar el jungla)
El TA8690AN tiene además una entrada de sincronismo, que cierra el lazo de realimentación con la salida horizontal. Es el pin 21. Para identificar un canal activo el TV demodula la señal y reconoce su sincronismo, (primer lazo PLL), esto a su vez se refuerza con el sincronismo propio del TV (el oscilador horizontal del TV, segundo PLL) A veces este pulso ausente y/o deformado puede causar fallas raras, si ves que la imagen tiene inestabilidad en el cuadro horizontal ("tironea") la falla puede estar por ahí, si el cuadro es estable, hay croma y sonido, no!!!, volve a la salida de AFT.
La salida de AFT del jungla se conecta al punto medio de un divisor resistivo, compuesto por R112 (a masa) y R113 (a los 9Vcc), ambas de 220K, esta tensión de corrección es filtrada por C108 (10nF/25V, cerámico). Otra vez: el índice de fallas de estos capacitores es bajo, pero no nulo... De ahí llega al micro de funciones (TMP47C834N), pin 9 (denominado AFC) a través de un transistor Q102 (tipo 2SC1815Y) y elementos asociados, R114, C116, R115, R116, C117 y R0021, todos estos con probabilidad de fallas.
Para asegurarte que no sea el micro con fallas desconecta (desuelda) el pin 9 y fíjate que pasa con la tensión generada por el jungla. También puede inyectar una tensión de 5V en ese pin (pin 9) a través de una resistencia de 1K, tomando los 5Vcc de la alimentación del micro, si la tensión se mantiene en 5Vcc el pin no esta en corto, si cae algunos milivoltios, diferencia de potencial en los extremos de la resistencia, quiere decir que tampoco esta abierto.
De acuerdo a la experiencia colectiva, en más del 80% de los casos suele ser la bobina. de ése porcentaje, cerca del 90 % suele ser el capacitor interno (sobre todo si el ambiente de trabajo es muy húmedo) y el 10% restante suele ser la bobina en corto, es decir que por más que cambies (retirar o arrancar) el capacitor interno el problema no se soluciona, lo cual te lleva a culpar al micro o al jungla. Trata de conseguir otra bobina de AFT (que sepas que funciona bien) antes de reemplazar al jungla o culpar al micro.
Saludos, y ojalá que no sea ni el micro ni el jungla.
Pd: éste mensaje debía salir ayer, pero justo se cayó el sistema. El circuito esta en el manual HASA 20, página 61 a 69.
