Hola, tengo este TV el cual cambié casi todo y aún así no arranca. Al principio la primera vez arrancó, hizo una línea horizontal como si el IC vertical hubiera fallado. Moví la placa dos veces y arrancó, pero en la tercera no arrancó más cuando puso en corto el IRF822 y el BD548. Ahora cuando la enchufo hace como un ruido proveniente del lado del IRF822 cerca del filtro grande de 220uF. La desenchufo y empieza a bajar el ruido hasta desaparecer.
En la otra TV que funciona probé desenchufando el cable que va al yugo de la zona de la fuente, es el mismo ruido. Una especie de chicharra. Tengo otro TV igual, intercambié partes, el cual descarté. Las partes son el fly-back, capacitores de fuente (22uF/200V, 470uF/40V, 470uF/16V, 2 de 47uF/160V, 47uF/16V y 47uF/25V, 220uF/25V, 4,7uF/60V, capacitor de 220uF grande).
Cambié también reemplazando por la otra TV los transistores de horizontal D1577 (TS508), el IRF822 (TS320), BC548 (TS32).
Yugo, tubo, una placa que está en un costado parada, también placa del tubo. Y todo esto trabaja en la otra TV.
