Fecha actual Mar May 14, 2024 8:27 pm
NotaPublicado: Jue Jul 14, 2011 8:08 pm
EXP: 15 / 18
15 / 18
Hola a todos, tengo este TV (Chassis YH200 02) el cual tiene el siguiente síntoma, la fuente está funcionando bien, entrega los 123V que llegan al fly-back, pero no hay tensión en el mismo, es decir las salidas de 25V está en cero y la de 185V también, puse una lámpara en serie, cuando enciendo el TV con los cables que conectan el yugo la lámpara se enciende brillante, cuando desconecto los mismos la luz baja, cambié el vertical, encendí de nuevo pero sólo trabajaba el horizontal. Desconecté los cables del yugo, el cual los bobinados miden 4Ω el horizontal y 14Ω el vertical, vuelvo a conectar todo y ahora ya no aparece nada.
La pantalla está negra, no funciona el screen que primeramente funcionaba, ¿esto es problema de fly-back que está abierto? No tengo algún instrumento para medir un fly-back, espero que me puedan ayudar, gracias.
NotaPublicado: Vie Jul 15, 2011 1:27 am
Ciudad: Patagonia Argentina
HP: 557 / 7965
557 / 7965
EXP: 3960 / 4062
3960 / 4062
Hola, la verdad es que tu post está bastante confuso. Decís "...cambié el vertical, encendí de nuevo pero sólo trabajaba el horizontal", entonces quiere decir que en algún momento pudiste ver la típica línea horizontal blanca en el medio de la pantalla, ¿es así? Cuando recibiste el televisor, ¿cuál era la falla? ¿Tenía la línea de falta de deflexión vertical, y ahora se agravó y no se ve nada?
NotaPublicado: Vie Jul 15, 2011 8:14 am
EXP: 15 / 18
15 / 18
Cuando me lo trajeron no tenia imagen alguna, pantalla negra, pero con sonido, yo lo encendí pero no había imagen ni sonido, después toqué el screen y apareció la linea blanca en el medio de la pantalla sin abrir el vertical, medí la tensión en el vertical y no llegaba los 24V pero tampoco lo encuentro en la salida del fly-back, eso me da la pauta que el fly-back está dañado parcialmente o es otro problema.
La verdad es que el tema de la reparación de los Tv hay que tener un cierto conocimiento yo tengo algunos pero creo que no son suficientes, gracias.
NotaPublicado: Vie Jul 15, 2011 2:56 pm
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
pokoto escribió:
"Cuando me lo trajeron no tenia imagen alguna, pantalla negra, pero con sonido, yo lo encendí pero no había imagen ni sonido, después toqué el screen y apareció la linea blanca en el medio de la pantalla sin abrir el vertical, medí la tensión en el vertical y no llegaba los 24V pero tampoco lo encuentro en la salida del fly-back, eso me da la pauta que el fly-back está dañado parcialmente o es otro problema".
Hola, si bien el tv en cuestión lleva el fly-back FSA28023M el cual no es nada confiable porque supo tener muchos problemas, no creo que sea tu caso, no creo que el fly-back esté parcialmente roto, es más creo que lo que estás haciendo es medir mal, porque una cosa es que no estén presentes los +24Vcc de polarización del vertical que son de continua y otra cosa muy distinta es que no estén en el fly-back, en donde no hallaras continua, sino una alterna de alta frecuencia, imposible de medir con el tester, por eso es que no la encuentras a la tensión de 24V en el fly-back.
Si decís que ya cambiaste el vertical entonces te queda revisar la resistencias fusible limitadora de los +24Vcc a la salida del fly-back, su diodo rectificador asociado y su capacitor de filtro, generalmente de unos 470uF a 1000uF/35V o 50V.
Para el tema que ahora no hace nada, deberás desvincular la fuente del horizontal y colocar en los bornes del capacitor de filtro de +B una lámpara de 60W a 75W de potencia y dar encendido, si la lámpara no enciende entonces se averió la fuente y si la lámpara enciende puede ser indicio de un horizontal en corto o el problema del fly-back antes mencionado:
"si bien el tv en cuestión lleva el fly-back FSA28023M el cual no es nada confiable porque supo tener muchos problemas"
STI Electronica
NotaPublicado: Vie Jul 15, 2011 7:04 pm
EXP: 15 / 18
15 / 18
Gracias lo estamos probando a ver que pasa, después comento.
NotaPublicado: Vie Jul 15, 2011 7:56 pm
Ciudad: JUJUY - ARGENTINA
EXP: 666 / 698
666 / 698
¿El filamento del tubo enciende? y si no enciende es el fly-back y para probar dicho fly-back podes dar dos vuelta en el núcleo del mismo para que te alimente el filamento.
NotaPublicado: Mar Jul 19, 2011 7:35 pm
EXP: 15 / 18
15 / 18
Gracias Pedro en el tema de la reparación de tv soy mas bien un entusiasta novato no tengo demasiada experiencia pero estamos aprendiendo.
Ya cambie todo lo que tenia que cambiar.
El filamento enciende perfecto, lo único que aparece ahora es la linea del horizontal, el vertical no abre.
Todavía no medí si llega la tensión en IC vertical o tal vez sea que no llega el pulso que excite al IC vertical, sigo en la búsqueda, después comento los resultados. Saludos.
NotaPublicado: Mié Jul 20, 2011 1:49 pm
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
pokoto escribió:
"Todavía no medí si llega la tensión en IC vertical "
Es lo primero que debes hacer, mide la tensión de alimentación del circuito integrado amplificador del vertical, revisa su resistencia fusistor de protección, su diodo rectificador y el capacitor de filtro, generalmente de 1000uF/50V.
Luego si eso está bien, comprueba el resto de los componentes aledaños al vertical y si ellos están bien, cambia el integrado amplificador vertical.
Pregunto: mencionas que el tv enciende ahora, pero ¿cuál fue el/los componente/s que fallaban?, ¿cómo solucionó la falla del encendido?.
STI Electronica
NotaPublicado: Dom Jul 24, 2011 8:18 am
EXP: 15 / 18
15 / 18
Gracias a todos por la ayuda prestada el problema se soluciono.
NotaPublicado: Dom Jul 24, 2011 10:11 am
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Aclará como lo solucionaste para que quede el registro.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 15 invitados
