Fecha actual Mar May 21, 2013 12:18 am
<P>The animation cannot be displayed. Either the web browser does not have a Flash plug-in or Javascript is not enabled. To obtain a free Flash plug-in, go to <A HREF="http://www.macromedia.com">http://www.macromedia.com</A></P>
Nuevo topic Responder al topic  [ 2 posts ]
NotaPosteado: Mar Abr 26, 2011 2:26 pm
Ubicacion: Buenos Aires
EXP: 70 / 81
70 / 81
Hola amigos:
Estoy trabajando con este TV: Sanyo C21LF41, chasis LA6-A, éste tiene la imagen perfecta, tanto en los canales, como entrando por audio y video. Pero no tiene sonido, ni con los canales, ni por A/V.
La salida de audio esta OK.
Pensé que era un problema de configuración (me tocó con otros TVs), entré al Modo Service, modifiqué parámetros que pueden estar relacionados con el sonido, pero sigue sin sonido.
Traté de grabarle nuevamente la eeprom, pero no la conseguí.
Entonces, el problema podría estar en el micro jungla o en el IC procesador de sonido. Pero no tengo datos sobre estos.
El micro jungla es LA76931
El IC procesador de sonido es CXA2234QP.
¿Alguien conoce la forma de determinar en cuál de los 2 circuitos estaría el problema?. ¿O si es un problema de configuración?.
Gracias.
NotaPosteado: Mar Abr 26, 2011 2:43 pm
Level: 65
HP: 13522 / 21811
13522 / 21811
MP: 6695 / 10414
6695 / 10414
EXP: 10475 / 10488
10475 / 10488
Si esta la salida bien (el amplificador amplifica cuando se o excita con una señal externa), y no tienes audio ni por TV ni por modo A/V, entonces por ahora descartamos el LA76931, solo por ahora.
Ya has probado la configuración desde el MS.
En vista de esos datos e queda sospechas¿r del procesador de sonido CXA2234QP.
Puedes trabajar con su hoja de datos o con el circuito del tv para descartar que se ese y no toro componente asociado a este IC.
En la mayoría de los chasis Sanyo, puedes colocar una memoria vacía y el sistema carga valores por defecto al arrancar el aparato, lógicamente debes ajustar ciertos valores manualmente (porque todos los tv tiene tolerancia uno respecto del otro).
Deberás ajustar geometría, croma, entradas A/V y otros mas como AGC. Pero si es eso, el audio debería salir, aunque sea en mono.
Usuarios navegando este Foro: Canales juan, kalistro, RAUL ERNESTO, villalta20 y 6 invitados
Puedes enviar adjuntos en este Foro
