Hitachi CPT-2130SR sin contraste https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=15265 |
Autor: | Mec74 [ Dom Abr 24, 2011 7:08 pm ] |
Asunto: | Hitachi CPT-2130SR sin contraste |
Hola gente, si alguien puede ayudarme, las funciones del televisor funcionan perfectamente, excepto que la imagen se ve como si no tuviera contraste. No tengo el control remoto. Toque el potenciómetro del fly-back, pero no cambia demasiado, al igual que los potenciómetros del color en el tubo. Estoy en dudas si son filtros que cambiar o su vida útil a concluido. Si alguien tiene el esquema funcional, mejor. Hace rato que no reparo uno y estoy bastante oxidado. Saludos y gracias. |
Autor: | Dardo70 [ Dom Abr 24, 2011 8:06 pm ] |
Asunto: | Re: Hitachi CPT-2130SR sin contraste |
Si el tv tenia una imagen sin contraste no era necesario tocar los ajustes de croma (al menos es mi opinión). No puedes ajustar por remoto el contraste (no tienes el remoto), pero puedes intentar desde el ajuste del panel frontal. si es que ese modelo tiene una tecla de imagen o menú. Sería necesario ver primero por ahí, ver si se genera la tensión de contraste. Puedes probar con un remoto universal (preferentemente del tipo URC-22B) para ver si logras entrar en el ajuste de imagen. Suponiendo que se genere la tensión de contraste, entonces te queda una alimentación mala del filamento del trc, un trc agotado o una falla en la polarización del terminal de ABL. Para determinar cual es la más probable debes decirnos si el problema se presento de un día para el otro (falla en la polarización de ABL en primer lugar y luego una falla en la alimentación del filamento -resistor desvalorizado en serie con el filamento-) o fue algo que fue desmejorando con los meses (TRC agotado y también en menor medida una falla en la polarización del ABL -resistencia de polarización que se fue desvalorizando-). Supongamos que se trata de un TRC agotado, en estos casos también se suele perder el foco de la imagen de manera notoria. Si fuera un TRC con desgaste, puedes intentar alimentar con una tensión algo más elevada (7V por ejemplo) el filamento y si mejora la imagen te confirma el diagnostico (pero antes debes revisar las otras opciones si o sí). Demás esta decir que si tus conocimientos en reparaciones de electrónica (mas precisamente TVs) no son muy profundas te conviene llevar el tv a un servicio técnico, dentro del aparato hay tensiones peligrosas tanto para ti como para el aparato (por ejemplo hasta ahora solo tiene una falla de contraste, si cometes un error podrías dejar el aparato ya sin funcionar). Saludos. |
Autor: | Charly 62 [ Dom Abr 24, 2011 8:30 pm ] |
Te diría que antes te tocar el potenciómetro de screen y el potenciómetro de color en el tubo, trates de entrar al menú del tv o si tiene una tecla de picture y de ahí regular el brillo, contraste etc. el control de este tv es el RC913. Suerte. |
Autor: | Charly 62 [ Dom Abr 24, 2011 8:34 pm ] |
Perdón dardo estábamos escribiendo al mismo tiempo y vos ya le habías dicho todo, lo mio esta un poquito de mas. Saludos. |
Autor: | Dardo70 [ Dom Abr 24, 2011 8:56 pm ] |
No hay problemas y cuando se trata de ayuda, todo suma!!! Saludos. |
