Fecha actual Vie May 25, 2018 8:15 am
NotaPublicado: Jue Mar 24, 2011 7:57 pm
HP: 7711 / 24098
7711 / 24098
EXP: 11414 / 11522
11414 / 11522
Hola chicos, este aparato me está enfermando, es de un peón rural al que no le quiero cobrar porque es muy humilde, se lo recibí a pesar que me dijo que hace años que no funciona.
Reparé la fuente reventada, arrancó sin barrido vertical, tuve que cambiar el AN5521 (le puse un AN5515), y todos los capacitores (secos) de la etapa, abrió el barrido, pero sin video ni OSD, reemplacé el TA7698AP por un KA2154 del desarme y apareció el OSD, pero el video es muy débil y sin sincronismo, ya le busqué por todas partes, me extraña que el ABL, en el test point TP401 tengo 0,5 volts, la resistencia R436 de 180 Kohms que viene del +B 110 V está bien, a ver si tienen un tip que me ayude, acompaño con el diagrama, saludos.
Chassis Onwa 090-691310-54
DEWO VPH-7020, VPH-7014, VPH-7021, VPH-3922
NotaPublicado: Jue Mar 24, 2011 8:37 pm
HP: 14471 / 33654
14471 / 33654
MP: 14746 / 16068
14746 / 16068
EXP: 15402 / 15788
15402 / 15788
En una oportunidad no tenia OSD y era porque el técnico anterior le había colocado el AN5515 en lugar del AN5521. Aparentemente aparte de la diferencia de potencia, la fuente pump-up de estos ICs parece ser distinta y en el AN5515 no tiene la suficiente fuerza para generar el pulso que se toma para los OSDs y los sincronismos.
Ademas, si recuerdo bien estos chasis traían un blindaje en forma de caja sobre la parte de FI, dentro del blindaje había puntas de prueba de señal entre ellas la de salida de video, creo que es el TP104 o TP106 (es un terminal común y corriente) si se apoya sobre el blindaje te podes quedar sin señal de video de la nada (señal a masa) y si hace un contacto resistivo puedes tener señal degradada. En una oportunidad el dueño técnico aficionado puso en corto contra el blindaje (por tocar y tocar) ese pin de test y estuve cerca de una tarde entera buscando la falla...
Saca el blindaje inferior y resolda los terminales del TA7680AP.
¿Si entras por A/V la señal también tiene problemas de sincronismos?
Revisa la placa de A/V, donde están las fichas RCA hay transistores, si recuerdo bien.
También fijate en el conmutador CMOS HCF4066, puede fallar y causar defectos raros, puesto que ahí entran las señales de video de RF y de video A/V y luego salen para el resto del aparato, si esta con fallas puede superponer una tensión de continua o peor aún, enviarte a masa la señal.
Es lo que se me ocurre por ahora.
NotaPublicado: Jue Mar 24, 2011 10:03 pm
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 2438 / 13546
2438 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Tuve un caso parecido que era el CD4066, te convendría puentear video para verificar, respecto al AN5515 y AN5521 son parecidos pero no iguales como dice Dardo, en algunos casos también suelen aparecer lineas de borrado vertical en la parte superior de la pantalla.
NotaPublicado: Vie Mar 25, 2011 11:42 am
HP: 7711 / 24098
7711 / 24098
EXP: 11414 / 11522
11414 / 11522
Ya me parecía que el AN5515 no era tan igual, las líneas de retrazo lo denuncian, bueno, voy a esperar que me llegue un pedido que voy a hacer con el AN5521, después rescato el topic, por ahora lo dejo, gracias a los dos.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 6 invitados
