Fecha actual Sab May 26, 2018 6:50 pm
NotaPublicado: Mié Mar 16, 2011 8:15 pm
Ciudad: Buenos Aires
Que tal tecnicosaurios, les hago esta consulta a ver si alguno me puede ayudar.
Resulta que un día queriendo ajustar otra cosa, resetee los valores del televisor desde el modo service, y desde ese día no encuentro por ningún lado los valores exactos para ajustar la geometría de mi televisor, que es un Philips 21PT9467C/77 (Así dice atrás en la etiqueta).
Probé de todos los chasis y pulgadas (habré probado 10 combinaciones diferentes), pero ninguno da en la tecla, vi que varios tenían problemas con este televisor, pero eran todos electrónicos.
Ahora mismo lo tengo con unos valores que los ajuste a ojo, pero se sigue viendo medio deformado.
NotaPublicado: Mié Mar 16, 2011 8:31 pm
Ciudad: chascomus
Level: 41
HP: 376 / 5376
376 / 5376
MP: 2567 / 2567
2567 / 2567
EXP: 2673 / 2806
2673 / 2806
Hola, en el manual de servicio dice estos parámetros, tendrías que anotar lo que tiene por las dudas y modificar a ver si mejora.
NotaPublicado: Mié Mar 16, 2011 9:47 pm
Muchas gracias por leer y responder, pero lamentablemente esos valores no son los correctos :(
NotaPublicado: Mié Mar 16, 2011 9:53 pm
Level: 62
HP: 4676 / 18707
4676 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8672 / 9075
8672 / 9075
Precisamente, los valores EXACTOS no los vas a encontrar en ningún lado porque son valores DE AJUSTE.
Los televisores son hechos por el Hombre, por lo tanto no son perfectos.
Tienen tolerancias, diferencias entre ejemplares que deben ser AJUSTADAS. Por eso los televisores son ajustables.
Sí vas a encontrar valores llamados "iniciales", que son los propuestos como promedio o valor central de diseño, y que son los que subió Martín. El objeto de éstos valores es agilizar la tarea de ajuste, por eso se fijan por defecto durante la grabación inicial de la memoria.
No confundir con las PREDISPOSICIONES, que también se fijan por modo service y dependen del modelo, tamaño y versión del TV. En Philips se llaman "Option Bytes" y esas sí son iguales para televisores iguales.
Ejemplo:
En un TV con preset: ¿Cuántos grados debe girarse el preset de altura?
La respuesta no es una cifra, sino: "Debe girarse el preset hasta obtener la altura correcta"
Diferentes ejemplares obtendrán la altura correcta con diferentes posiciones del preset, dependiendo de tolerancias, temperatura ambiente, etc.
En el caso de los TV con modo de servicio, es igual: El valor de altura debe ser aquél que permita obtener la altura correcta. Y lo mismo con los demás parámetros de ajuste.
O sea: Hay que ajustarlo. Si se vé muy ancho, hay que reducir el ancho. Si tiene poco rojo, hay que subirle el rojo. Y así...
Porque los ajustes de fábrica ya se perdieron al hacer el reset gral.
Usuarios navegando por este Foro: gabinikita, Google [Bot], gurkarg y 4 invitados
