Fecha actual Lun Abr 23, 2018 11:29 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 2 mensajes ]
NotaPublicado: Lun Ene 17, 2011 5:35 pm
Ciudad: guatemala. guatemala
TV Toshiba tenía dañado el fusible de 1,25A, entonces le cambié el transistor horizontal y encendió. Después de un rato la apagué y la volví a encender y ya no encendió. Después le cambié nuevamente el transistor horizontal D1555 y volvió a encender, pero sólo con una línea vertical. Resoldé, pero no quiere aparecer la imagen, se oye pero no se mira, ¿qué puedo hacer?
NotaPublicado: Mar Ene 18, 2011 7:44 am
HP: 14807 / 33654
14807 / 33654
MP: 14668 / 16068
14668 / 16068
EXP: 15352 / 15788
15352 / 15788
Aparentemente tienes una falla en la salida horizontal. Y esto causa que se ponga en cortocircuito el transistor de salida horizontal (D1555).
En estos casos lo principal es determinar si por fallas en la salida misma (fly-back, yugo, capacitores de sintonía, diodo damper externo con fallas, mala excitación por parte del driver, etc.) o por fallas en la fuente, (tensión de +B elevada, ripple excesivo, etc).
Para esto deberíamos saber que voltaje debe entregar la fuente, de ahí que necesitemos saber al menos el modelo del tv, y de cuantas pulgadas es la pantalla, si es del tipo convencional (trc con frente curvo), o una pantalla del tipo Flat Square (cuadrada y plana de mayor consumo y potencia).
En base a esos datos podemos decirte que tensión de fuente debería suministrar ese chasis. Una vez con ese dato, extraes el transistor en corto y mides la tensión en la línea de +B en vacío, y luego pruebas la fuente con una carga simulada. El voltaje debe mantenerse estable en ambas situaciones.
Entonces puede sospechar del filtrado de la fuente o de la salida misma.
La prueba más sencilla de realizar en la salida, consiste en desconectar el bobinado horizontal del yugo y debería haber una línea vertical (como tu caso), indicando que la fuente y el fly-back trabajan bien.
Si tu TV con todo conectado correctamente presenta una linea vertical y la fuente genera bien, debes revisar las soldaduras en los terminales de la ficha del yugo, cualquier contacto intermitente en ese sector puede hacer que el transistor se ponga en cortocircuito.
Otras causas que te pueden dañar el transistor son el fly-back con fallas internas (el ya mencionado bobinado horizontal del yugo), una mala excitación por parte del driver (deberías revisar el camino de la señal horizontal, desde el oscilador hasta el secundario del driver), algún elemento externo como el capacitor de sintonía (paralelo al transistor de salida horizontal) o algún diodo damper con fallas, si el tv es de menos de 20" es probable que no tenga diodo damper externo, pero como ves, para eso necesitamos más datos del TV en cuestión.
