Fecha actual Sab May 26, 2018 6:51 pm
NotaPublicado: Vie Ene 14, 2011 10:42 am
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 565 / 574
565 / 574
Hola colegas buen dia. Entro al taller este tv con el problema de no arrancar la fuente. Hubo un día de tormenta y al día siguiente cuando lo quisieron encender dice que ya no respondió.
No se ve nada quemado. Midiendo entre los pines 1 y 2 del CQ1265RT no marca corto.
El horizontal tampoco esta en corto, pero de todas maneras lo desvincule. Los diodos de rectificación están buenos, el fusible no esta dañado. Mido la tensión en el filtro principal y esta dentro de lo normal.
Lo que noto en el pin 3, donde se polariza desde el +B 270Vcc a través de un divisor resistivo de 150K y un zener de 18V, es que la tensión allí debería ser cercano a los 18V pero apenas tengo 0,9V cambie el zener y sigue igual. Cambie el CQ1265RT y con el nuevo sigue igual. Revise toda la fuente y todo esta bien. ¿Entonces que estoy haciendo mal? No se si sera por el regulador de mala calidad o que...
Por favor agradeceré si alguien me da algunas sugerencias y si tiene el diagrama mucho mas pues no encontré en la red.
Por las dudas les doy la denominación de algunos componentes:
fuente:................ CQ1265RT
microjungla:.......... 8879CBSNG6UD7
vertical:............... LA78401
audio:.................. LA42102
memoria:.............. 24C16
Gracias por cualquier ayuda.
NotaPublicado: Sab Ene 15, 2011 10:57 am
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 565 / 574
565 / 574
Por favor amigos, sigo luchando con este tv. Necesito el diagrama de este aparato o por lo menos de otra marca con los mismos componentes. Y también necesito sus sugerencias. Gracias por cualquier sugerencia.
NotaPublicado: Sab Ene 15, 2011 1:09 pm
HP: 2056 / 11426
2056 / 11426
EXP: 5561 / 5705
5561 / 5705
Hola, primero que nada carga la fuente con un foco de 60W a 75W, siempre con el horizontal desvinculado, el pin 3 del integrado oscilador de la fuente te mide unos escasos 0,9Vcc cuando debería haber +18Vcc proveniente de la tensión de +300Vcc rectificada a través de una una resistencia de 150K y el diodo zener de 18V, desconecta el pin 3 del regulador y volvé a medir, en caso de que aparezcan los 18Vcc de polarización podría indicar el mal estado del regulador, aunque decís haberlo cambiado, nunca confíes en los integrados de fuente si se desconoce su procedencia y calidad.
Por otro lado, revisar las tensiones en los pines 4 y 5 del regulador/oscilador de fuente, estos pines son los que proveen información de las protecciones, entonces revisa los componentes asociados a estos 2 pines tanto en el primario como en el secundario de la fuente, te dejo el datasheet del 5Q1265RF para mejores referencias.
STI Electronica
NotaPublicado: Sab Ene 15, 2011 5:46 pm
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 565 / 574
565 / 574
Gracias americano por tu comentario. Pero te cuento, ya cambie incluso todos los diodos. Me parece que es el regulador malo, que desgracia con esos repuestos de tan mala calidad. ¿Cuánta plata se tira con esta basura y quienes no pierden? ¿Quién se queda con la platica?
Bueno, un saludo amigo.
NotaPublicado: Sab Ene 15, 2011 8:04 pm
Ciudad: chascomus
Level: 41
HP: 376 / 5376
376 / 5376
MP: 2567 / 2567
2567 / 2567
EXP: 2673 / 2806
2673 / 2806
Hola, ademas de lo recomendando de la lampara, ¿enciende el stand by? ¿el transistor de horizontal esta bien?
NotaPublicado: Sab Mar 26, 2011 3:26 pm
Conectado
alguien tiene el diagrama de este tv o de alguna fuente con dicho integrado?? si lo suben se los agradeceria muchoooo. saludos.
NotaPublicado: Sab Mar 26, 2011 3:39 pm
HP: 2056 / 11426
2056 / 11426
EXP: 5561 / 5705
5561 / 5705
Hola Sebastian2011, tenes que abrir un oost nuevo con el tema de lo que solicitás, colocando en el título Marca, Modelo y Falla en ese orden, de lo contrario no vas a poder recibir tanta ayuda, éste es un post viejo, abrí un nuevo tema, haciendo click en Tema Nuevo y colocá la mayor cantidad de datos que puedas pero como teme nuevo, siempre respetando el orden antes mencionado en el título, o sea, Marca, Modelo, Falla, saludos
STI Electronica
Usuarios navegando por este Foro: gabinikita, gurkarg y 5 invitados
