Philips 20PTxxxx titila el LED y se apaga https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=12979 |
Autor: | giovanno [ Lun Ene 10, 2011 10:39 am ] |
Asunto: | Philips 20PTxxxx titila el LED y se apaga |
Muchachos me trajeron este tv le falta un pedazo a la etiqueta de atrás, lo único que se lee es 20PT... El problema es que titila 3 veces el LED y a la cuarta ves queda encendido. Tiene voltaje del mas b en el colector del salida horizontal tiene los 100V, lo que encontré es que en la base del horizontal cuando le doy power no se excita. Los componentes son, fuente:............ P6N60 y MC44603 micro:............. SAA5542 PS jungla:............ TDA8841 vertical:.......... TDA9302H Le levante el vertical pero hace lo mismo no se si sin el vertical arranca. Desde ya se agradece. Titulo y texto editados, para postear correctamente consulte el → Reglamento |
Autor: | Pabloso [ Lun Ene 10, 2011 10:54 am ] |
Asunto: | Re: Philips 20pt sin ootro dato parpadea led y se apaga |
Sin el vertical enciende pero se protege (se apaga) antes de que puedas ver algo en la pantalla. Una buena idea en éste TV es alimentar los filamentos del TRC a través de una fuente externa de 6,3 Volts y cuando los cátodos ya están calientes encender el TV. Entonces durante el segundo que dura encendido podrás ver qué defecto es el que provoca que el TV se apague. Por ejemplo si aparece una línea horizontal, es porque el vertical no funciona. Otros ejemplos podrían ser: Una imagen desenganchada (fuera de frecuencia horizontal); una imagen demasiado pequeña en los dos sentidos (+B bajo); una pantalla totalmente blanca (Falta +B de video); etc. |
Autor: | Pabloso [ Lun Ene 10, 2011 10:58 am ] |
Asunto: | Re: Philips 20PTxxxx titila el LED y se apaga |
Probablemente se trate de un chasis L9.2A. → Aquí está el diagrama. |
Autor: | giovanno [ Lun Ene 10, 2011 11:11 am ] |
Gracias Pabloso voy a ver eso y aviso. |
Autor: | giovanno [ Lun Ene 10, 2011 11:25 am ] |
Aclaro que no enciende solo titila el LED cuando le doy power. |
