Goldstar CNT-9175 no controla bien el volumen https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=12512 |
Autor: | fernando2audio [ Vie Dic 10, 2010 4:14 pm ] |
Asunto: | Goldstar CNT-9175 no controla bien el volumen |
Hola que tal a todos, tengo este TV Goldstar, chasis MC-14A, que no maneja bien el volumen. Si subimos el volumen, sube, al bajar cuando el OSD muestra que le faltan 3 líneas para quedar en silencio se sube a todo volumen, luego si lo volvemos a esas 3 líneas el volumen queda bajo pero no silenciado del todo, la salida es un TDA2006, no tengo en este momento para cambiarlo, cualquier sugerencia será bien recibida, gracias. |
Autor: | David Andrés [ Vie Dic 10, 2010 7:21 pm ] |
Asunto: | Re: Goldstar CNT-9175 no controla bien el volumen |
Lo primero, ¿ya descartaste la memoria eeprom? |
Autor: | flacus [ Sab Dic 11, 2010 3:00 am ] |
Asunto: | Re: Goldstar CNT9175 no controla bien el volumen |
Para davis andres correa restrepo, ese chasis no lleva eeprom, los ajustes son todos analógicos y por presets, y los ajustes personales se guardan en el mismo microprocesador. Para fernando2audio, no creo que el problema sea el TDA2006, ese integrado solamente amplifica, no controla el volumen, y si hay audio, es señal de que está andando. El volumen lo controla el LA7555, en el pin 3 ingresa el audio, sale por el pin 5, y la señal de control de volumen le llega del micro por el pin 23. Tendrías que medir en ese pin que pasa cuando bajás el volumen, con el volumen a mínimo deberías tener 0V o casi. Si en la medida que bajás el volumen, se produce algún salto en la tensión, entonces hay que buscar el problema por el lado del transistor que lo controla, que es el Q9, o alguno de sus componentes asociados. Saludos. |
Autor: | fernando2audio [ Sab Dic 11, 2010 12:30 pm ] |
Hola gracias por tu respuesta, estuve trabajando y el pin que controla el volumen no es el 23 sino el 40, revise el Q9 y esta bien, midiendo las tensiones a volumen máximo tengo 2V, a nivel mínimo que muestra el OSD pero con volumen alto en parlante tengo 5V, y en 3 lineas de OSD y con el volumen casi bajo del todo tengo 3V. Me quedaría por cambiar el LA7555, comento que el tv ingreso con tensión excesiva de fuente ¿puede haber causado eso la avería de dicho integrado? gracias y el lunes estaré comprando el IC. |
Autor: | flacus [ Sab Dic 11, 2010 6:38 pm ] |
El pin 40 es en el microprocesador, de ahí salen pulsos, que el Q9 los convierte en una tensión proporcional y la envía al pin 23 del LA7555. Podés desconectar el pin 23 del circuito, y poner un potenciómetro de unos 50K con una punta a los 12V (pin 6 del LA7555), la otra punta a masa y el punto medio al pin 23, y probar girando el potenciómetro, tiene que variar de volumen mínimo a máximo sin saltos. Si ésta prueba resulta bien, el problema no está en el LA7555. |
