Fecha actual Mar Ene 22, 2019 3:01 am
NotaPublicado: Mar Nov 30, 2010 7:08 pm
Ciudad: Comodoro Rivadavia - Argentina
EXP: 30 / 38
30 / 38
Buenas tardes a todos, les pedía un favor ya que tengo problemas de ver los datos en el Modo servicio del TV JVC: C2184.
El TV JVC: C-2184 lleva el chasis CZ.
Comento que para entrar al modo service del TV JVC, modelo C-2184 no se puede con el control remoto RM-C472 y RM-C445, estos controles trabajan todas las demás funciones que realiza el usuario desde el control remoto pero no sirven para entrar al modo service.
El usuario me trajo el control remoto original del TV el RM-C471 con el gabinete destruido, limpie la placa impresa y agregue auto adhesivo al teclado que estaba muy gastado, lo alimente con 3V de fuente externa.
Para entrar al modo service presione en el control remoto original del TV el RM-C471 las teclas:
Menú - 1 - colocar hora 3:21 - luego presione al mismo tiempo la tecla (VSM/STD) y la tecla Display.
Aparece en pantalla:
VSM
TI: 30
COL: 30
BRI: 30
CONT: 59
NIT: 30
no puedo pasar a otros parámetro de ajuste de sintonía VL, VH y U, etc.
La tecla Video Status usada para entrar al Modo Service en otros chasis JVC, no esta en el control remoto original del C-2184, si aparece en otros modelos de controles remotos para TV JVC de 29 pulgadas, igual no actúan ni tocando las teclas numéricas del 1 al 9.
Favor decir que hacer, quería verificar que los datos estén correcto en el modo service del TV.
NotaPublicado: Mar Nov 30, 2010 7:54 pm
Ciudad: San Francisco -argentina
Level: 20
HP: 8 / 893
8 / 893
MP: 426 / 426
426 / 426
EXP: 494 / 518
494 / 518
Proba de esta otra forma
JVC C-2184
En este TV se programa la banda de sintonía a través del Setup
* Pulsar MENU 3 veces
* Pulsar 1
* Colocar la hora 3:21
* Oprimir juntas STD, VSM y DISPLAY
luego se supone que tiene que entrar en el modo service, si no repetir los pasos.
estos son los códigos corrector para el sintonizado de todos los canales:
1) VL (-) : 00
2) VL (+) : 3A
3) VH (-): 05
4) VH (+): 3F
5) U (-):0F
6) U (+):2F
Ingresando estos datos debe de sintonizar todos los canales dentro de cada rango de frecuencia.
NotaPublicado: Mié Dic 01, 2010 2:59 pm
EXP: 30 / 38
30 / 38
Si se presiona 3 veces la tecla menú, se sale del menú, así que no es correcto presionar 3 veces la tecla, comento que ingrese al modo service solo que no puedo pasar para ver los parámetros de sintonía.
Anoto de nuevo como entre al Modo Service:
Menú - 1 - colocar hora 3:21 - luego presione al mismo tiempo las teclas VSM/STD y Display.
NotaPublicado: Jue Dic 02, 2010 7:55 pm
EXP: 30 / 38
30 / 38
Tengo una placa rota por caída del TV JVC: C1484 y tienen el mismo microprocesador M37201M6541SP y memoria M6M80021, así que le puse una zócalo e instale la memoria 80021 del C-1484 al JVC: C2184 y memorizo los 51 programas con imagen y sonido normal en PALN y NTSC.
Luego le instale una memoria 80021 virgen y también memorizo bien los 51 programas con sonido normal y la imagen con menor brillo y contraste, mirando los ajustes estaban en:
VSM
TI: 21
COL: 21
BRI: 21
CONT: 42
NIT: 21
ajustándolo a los valores como anote antes de 30 y solo en 59 el contraste se ve muy bien la imagen.
Toque diferentes teclas pero no pude pasar a los datos de parámetros de sintonía.
Deduzco que la programación esta en el microprocesador no en la memoria que solo memoriza los valores de imagen que se quiera ver.
El TV tenia un falso contacto en el PTC y salía con manchas de diferentes colores la imagen.
El cliente me dijo que esta contento con el TV JVC porque hace cerca de 20 años que lo tiene y es la primera vez que lo arregla, solo se destrozo el control remoto porque los chicos lo hicieron caer muchas veces, usa un conversor de canales y así mira los 75 canales de CATV que hay actualmente en esta zona.
Igualmente es importante conocer todo de este TV para futuras reparaciones.
NotaPublicado: Mié Jun 01, 2011 6:29 pm
EXP: 30 / 38
30 / 38
¿Algún colega tiene el Manual de Servicio o información detallada del modo Servicio del TV JVC modelo C-1484 o del C-2184AR?.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 10 invitados
