Fecha actual Jue Abr 25, 2024 7:40 pm
NotaPublicado: Lun Oct 18, 2010 4:24 pm
EXP: 40 / 51
40 / 51
Hola les comento lo que me ha pasado recibí un tv Panasonic de 29 pulgadas (no es slim) dañado sin esperanza de funcionar ya que no conseguí los componentes intente poner un chasis genérico de 29" que lo sustituya pero tengo varios inconvenientes:
- tengo plegado el vertical en la parte inferior de la pantalla no lo puedo solucionar por mas que entre en el modo service e intente abrirlo (usa el LA78041).
- escucho a menudo un bramido momentáneo en el audio.
- conseguí que se abriera todo el horizontal con las correcciones este oeste.
el tv estuvo funcionando unas horas hasta que se daño el transistor de salida horizontal (no se cual fue la causa el chasis es nuevo).
he cambiado el transistor pero no consigo solucionar estos problemas.
- la imagen suele producir un temblor vertical.
Si alguien ha logrado hacer esta adaptación espero su ayuda.
NotaPublicado: Lun Oct 18, 2010 4:49 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Hola, tal vez no se adapta la placa al yugo o al consumo del trc.
¿Qué marca es la placa que estas utilizando?
Cuando no hay adaptación de impedancias surgen estos problemas de potencia (demandada y desperdiciada) por eso se terminan dañando los componentes. Lo ideal sería probar con otra placa (si esta en garantía devolvela y mencionarles la falla: No cubre vertical y se daña el transistor de salida horizontal).
También esta la posibilidad que el transistor utilizado sea de mala calidad. ¿La temperatura en cápsula era normal o algo elevada?
El temblor que mencionas en el cuadro vertical puede deberse a que el ajuste y el circuito de salida vertical están al limite.
Deberías medir con un óhmetro el valor resistivo del bobinado vertical del yugo, si es muy alto, tal vez por seo no alcanza a cubrir el tamaño del cuadro.
El circuito vertical posee una resistencia de la cual se toma una tensión de muestra que se envía al jungla y en base a esos datos éste modifica la amplitud de salida. Variando el valor de esta resistencia se puede intentar cubrir y estabilizar el funcionamiento de la salida vertical, pero para eso necesitaríamos más datos y estar seguros que el bobinado vertical del yugo no tuviera un valor óhmico muy alto.
El bramido en el audio puede deberse a una falla en el filtrado, falla en el audio (el IC con fallas) o aun desajuste en el MS o a un trabajo forzado de la fuente que hace que se trabaje al limite y haya un ripple que llegue hasta el amplificador. ¿Este bramido se presenta cuando las imágenes tiene mucho brillo?
Si la placa es una "sin marcas" tal vez convenga devolverla...
La adaptación en pantallas mayores a 21" siempre es compleja. La mejor herramienta para superar esta complejidad es un placa de buena calidad.
NotaPublicado: Lun Oct 18, 2010 5:28 pm
EXP: 40 / 51
40 / 51
Gracias dardo por responder tan rápido te cuento que si - la placa es sin marca - la caja solo dice: "tv main board 25-29" y lo peor es que no te dan garantía por ella.
La placa tiene solo un integrado que es jungla y procesador a la vez, un amplificador de audio y un integrado para el vertical.
Verificando el esquema veo que la alimentación del integrado vertical a su vez alimenta al audio también a través de reguladores transistorizados.
Veré si incremento la capacidad del capacitor de la fuente que lo alimenta a ver si puedo eliminar el bramido.
Otra cosa que me olvide de describir
El vertical al comienzo cubría la pantalla produciendo dobles luego empezó a achicarse ahora falta cubrir unos 10 cm de la porción vertical
intentare cambiar los electrolíticos de bajo valor en la zona del vertical.
NotaPublicado: Lun Oct 18, 2010 6:10 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
O sea que no es la mejor placa del mercado...
Los reguladores transistorizados, también pueden ser llaves electrónicas para habilitar/deshabilitar el funcionamiento cuando el circuito pasa a stand-by.
En muchas placas reforzando la conexión demás desaparecen los zumbidos, esto es, ubicar la masa aislada (es decir el lado aislado) del transformador de fuente y conectar un trozo de cable de 1 milímetro de diámetro en forma directa a la masa del disipador del IC de audio. A veces sucede lo mismo con el la masa dl disipador del IC de vertical.
Si el IC de audio es un TDA2003 o TDA2006 es mayor la probabilidad de zumbido, debido al mal diseño (de fabrica) de las pista de impreso y ubicación de los capacitores de filtrado.
Reemplaza electrolíticos en vertical y el diodo de la fuente de bomba (o pump up).
NotaPublicado: Lun Oct 18, 2010 6:15 pm
EXP: 313 / 331
313 / 331
Una placa que se adapta muy bien a casi todos los tv de 29" es la TCL.
Y viene con garantía.
Según comentarios la Miracle a dados buenos resultados, en mí caso no la he probado.
NotaPublicado: Lun Oct 18, 2010 6:25 pm
Ciudad: Salliquelo, Bs As
HP: 64 / 3226
64 / 3226
EXP: 1654 / 1736
1654 / 1736
Antes que nada reemplazar los capacitores del secundario de la fuente.
En varias oportunidades me surgieron problemas en el vertical o el audio y siempre fue por causa del filtrado de esa tensión.
Y no me extrañaría que la razón del daño en el horizontal sea sea la misma, ripple en la alimentación del jungla o en el +B.
Si tenes posibilidad de medir la ESR de los capacitores sería bueno revisarlos todos y de lo contrario cambiarlos.
En cuanto a calidad yo considero que las Sanyo son las mejores, las Miracle andan bien y tienen servicio técnico y garantía aunque los problemas en el vertical los tuve en esas mismas.
Hay otras genéricas bastante regulares que las uso solamente para tv de 14 a 20"
Gabriel
canal Youtube
Gamar Electrónica
