Hitachi CDH-29GFS6 no sale del stand-by https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=11217 |
Autor: | pipa09 [ Lun Oct 11, 2010 12:51 pm ] |
Asunto: | Hitachi CDH-29GFS6 no sale del stand-by |
Buenas amigos, esta vez estoy con un nuevo dilema, tengo este tv, al cual se le reparo la fuente de alimentación, pero ahora solo queda en stand-by, no responde a ningún comando desde el teclado, el micro (LC863232V) esta alimentado con 4,9V, alguien por ahí que me de un dato para seguir revisando, gracias desde ya. |
Autor: | claudio_g [ Lun Oct 11, 2010 9:34 pm ] |
Asunto: | Re: Hitachi CDH-29GFS6 no sale del stand-by |
Primero hay que aclarar que el modelo es el CDH, segundo tenes que avisar si al darle alguna orden el LED de stand-by baja o no su intensidad, tercero si tenes la tensión de +B 120V a la salida de la fuente en muchos casos si la falla no fue provocada por una tormenta el bloqueo es por estar mal el xtal del micro de 32KHz. Si medís baja resistencia en sus pines cambialo y a cobrar |
Autor: | cristo [ Lun Oct 11, 2010 10:15 pm ] |
Coincido con el colega cambia el cristal del micro. Comenta avances. |
Autor: | pipa09 [ Mar Oct 12, 2010 11:50 am ] |
Perdón por despistado, es CDH-29GFS. En la fuente tengo 133V, y no hay variación alguna en la intensidad del LED, voy a probar con cambiar el cristal y le comento como va el asunto. ¿Algún dato mas para decirme? |
Autor: | pipa09 [ Mié Oct 13, 2010 1:58 pm ] |
Compañeros, les comento, medí el cristal comparando con uno funcionando y realmente estaba muy por debajo del valor de el comparación, lo reemplace y no tuve mejoría, sigue igual . ¿otra idea para probar? Les agradezco desde ya!!! |
Autor: | husotv [ Mié Oct 13, 2010 2:37 pm ] |
Hola pipa09, lo que deberías hacer es controlar si el pin 42 del LC863232V, al darle la orden de Power, el mismo cambia de estado, es decir de bajo (0V) a alto (5V), y viceversa, si dicho pin cambia de estado, seguir dicha línea y ver si ese cambio se hace presente en los transistores que operan como llave habilitando el encendido de la etapa horizontal. Comenta lo que encuentres, suerte. |
Autor: | pipa09 [ Jue Oct 14, 2010 12:12 pm ] |
husotv escribió: Hola pipa09, lo que deberías hacer es controlar si el pin 42 del LC863232V, al darle la orden de Power, el mismo cambia de estado, es decir de bajo (0V) a alto (5V), y viceversa, si dicho pin cambia de estado, seguir dicha línea y ver si ese cambio se hace presente en los transistores que operan como llave habilitando el encendido de la etapa horizontal. Comenta lo que encuentres, suerte. Buenas Husotv, te cuento, en el pin 42 ( power) permanece en cero, no cambia su estado al darle orden de encendido, los transistores que se encuentran en esa linea (Q801, Q802, Q401) se encuentran bien. ¿Podrá ser el mismo micro el que no funcione? Por ultimo, en el pin 13 (key i) varia el voltaje entre 4,5V y 1V al darle las diferentes ordenes desde el teclado. Gracias desde ya. |
Autor: | husotv [ Jue Oct 14, 2010 1:08 pm ] |
Hola pipa09, si el micro tiene la tensión de fuente de 5V en forma normal, lo que te queda por controlar es el pin de Reset, y para controlar el mismo, con el tv encendido debes enviarlo a masa por unos segundos (un toquecito) a través de una resistencia de 100Ω, luego darle al botón de Power, si en ese momento se normaliza, entonces hay un problema en la línea del Reset. También conviene probar con otro cristal, porque podría no estar oscilando. Y por último posible Micro dañado. Comenta lo que encuentres. Suerte. |
Autor: | pipa09 [ Jue Oct 14, 2010 4:52 pm ] |
Gracias de nuevo, voy a controlar esos tip que me dijiste, pruebo y les aviso!! |
Autor: | pipa09 [ Lun Oct 18, 2010 4:56 pm ] |
Amigos, hice todas las pruebas que me recomendaron, y no hubo cambio en nada, ¿algo mas para probar? El circuito lleva el LC863232V, pero tengo un LC863232B, ¿podrá reemplazarse sin problemas? ¡Gracias a todos! |
Autor: | WF1965 [ Mar Oct 19, 2010 1:20 am ] |
Entiendo al igual que husotv, el reset. Suele pasar que el micro no hace el reset por estar afectado, lo que nos lleva a cambiarlo o bien a provocar nosotros el reset. Yo lo hago de la siguiente forma: dejo aislado el pin 17 (reset) y con un cable soldado a masa le doy un toque a este pin, justo en el momento de darle encendido al tv. Esto es para probar si allí está el problema, de ser así, busco donde colocar un pulsador para que funcione de esta manera (suele haber un lugar justo debajo de la llave principal). Saludos. |
Autor: | WF1965 [ Mar Oct 19, 2010 6:59 am ] |
También controla D502 y D504 son 1N4148 (suelen tener una pequeña pérdida) o bien lo puedes cambiar directamente. Saludos. |
Autor: | pipa09 [ Mar Oct 19, 2010 9:54 am ] |
Buenas compañeros, tema resuelto, les comento, me quedo una gran duda con el cristal que me habían vendido, estaba impreso el valor, y no grabado como generalmente viene, así que decidí comprar varios mas en otros lados, y al probar el segundo cristal, arranco sin problemas. No cabe duda que esos cristales son una burda imitación de parte de no se quien. Ahora otra cosa, al encender por primera ves, después del cambio del xtal, se quemaron dos resistencias, de 1W cada una (R811, R812), las cuales no encontré en el circuito, están conectadas en paralelo con el PTC, pero funciona de forma normal, no entiendo porque se pueden haber volado, ya que anteriormente la fuente funcionaba y no pasaba nada. Pero fuera de eso, debo agradecerles a todos Uds, por la gran mano que me han dado! |
Autor: | Dardo70 [ Mar Oct 19, 2010 10:02 am ] |
Las resistencias en paralelo con el PTC son de unos 470Ω, se dañan cuando no esta conectada la bobina, si esta bobina estas resistencias no realizan trabajo de potencia. Están colocadas para evitar ciertos interferencia en pantalla (visible como un linea muy fina que se desplaza de forma continua y lenta a través de toda la pantalla), este fenómeno no se produce siempre, pero en algunos de estos chasis de Hitachi si, y esas resistencias corrigen esta defecto. Saludos. |
Autor: | pipa09 [ Mar Oct 19, 2010 3:50 pm ] |
Dardo70 escribió: Las resistencias en paralelo con el PTC son de unos 470Ω, se dañan cuando no esta conectada la bobina, si esta bobina estas resistencias no realizan trabajo de potencia. Están colocadas para evitar ciertos interferencia en pantalla (visible como un linea muy fina que se desplaza de forma continua y lenta a través de toda la pantalla), este fenómeno no se produce siempre, pero en algunos de estos chasis de Hitachi si, y esas resistencias corrigen esta defecto. Saludos. La bobina estaba conectada, eso es lo que me sorprendió, voy a cambiarlas, al menos por ahora no aparece ninguna interferencia, y el desmagnetizador funciona bien, ya que le provoque una pequeña magnetización y la saco sin mas problema y a la primera vez. Saludos a todos. |
