Fecha actual Vie May 25, 2018 8:08 am
NotaPublicado: Jue Oct 07, 2010 8:57 pm
Ciudad: tartagal(salta)argentina
EXP: 64 / 65
64 / 65
Buenas noches amigos.
Tengo un TV Sanyo con el chasis B10E2150A, el cual se enciende y se apaga. Lo que yo hice es separar la fuente de alimentación y puse una carga pero igual se cae la tensión, y comienza un ciclo de encendido y apagado constantemente.
Probé el STRF6654 con un STRF6656 de la fuente porque no tenía el original la verdad ya revisé toda la fuente pero no encuentro nada.
También cambié el filtro de la fuente de 100uF/35V.
Por favor, si alguien ya tubo este problema les voy a agradecer su ayuda, o si me pueden pasar el circuito. Desde ya muchas gracias.
atte. fideltartagal
Por favor si puedes colocar el Modelo de ese tv, porque parecería ser un chasis LA-4A y no B10E2150A como esta en el titulo.
gracias
NotaPublicado: Jue Oct 07, 2010 9:13 pm
Ciudad: Córdoba- Argentina
HP: 1828 / 11426
1828 / 11426
EXP: 5472 / 5705
5472 / 5705
Puede estar dañado el regulador STR-Fxxx y por eso la fuente se cae. Medí con el capacheck todos los capacitores de la fuente y reemplazá los que te den mal.
También verificá si las resistencias están en su valor y que esté sano el opto-acoplador.
Federico.
NotaPublicado: Jue Oct 07, 2010 9:33 pm
EXP: 64 / 65
64 / 65
Te cuento que ya probé el STR-F6654 con un STR-F6656, cambié el filtro y verifiqué todo los componentes asociados, hasta el opto, pero sigue igual, enciende y se apaga. El micro que lleva es el siguiente QXXABV338.
NotaPublicado: Jue Oct 07, 2010 10:23 pm
Ciudad: jujuy-argentina
HP: 261 / 4353
261 / 4353
EXP: 2251 / 2301
2251 / 2301
Si tienes la fuente pulsante, lo que tiene que tienes que verificar es el control de la fuente en la parte fría de la misma, como ser el amplificador de error IC631 (SE130) y el opto-acoplador.
Verifica y comenta.
NotaPublicado: Vie Oct 08, 2010 10:17 am
EXP: 64 / 65
64 / 65
Hola amigo, te cuento que hice lo que me recomendaste cambie el SE130 por otro pero igual se sigue apagando aun con la fuente aislada, desconecte el fly back y le puse un foco de 70W como carga pero igual se cae la tensión del +B, aparentemente la tensión de +B esta correcta cuando arranca el tv tengo los 130V que me marca en el impreso pero después comienza a apagar y encender continuamente aun con el foco de 70W, espero que puedas ayudarme.
atte fideltartagal
