Fecha actual Jue Ene 24, 2019 10:26 am
NotaPublicado: Jue Ago 09, 2018 5:21 pm
Ciudad: lima-peru
EXP: 100 / 120
100 / 120
Hola amigos Tecnicosaurios. Espero estén bien.
Recibí hace pocos días este televisor no tiene la etiqueta de características en la tapa, no tengo el modelo, pero al dorso de la tarjeta principal dice: "TNP2AH019" y "TEAMX5".
Quema la resistencia R801 (8,2Ω/7W) Ella está después de la llave relé de encendido y va a la entrada de la fuente o sea al rectificador.
La Main Board tenía varias intermitencias por moho, ahora funciona, pero el sonido al encender no hay nada, aunque después de varios minutos va subiendo el volumen, hasta tener su magnitud normal.
Otro punto es que el brillo ante un movimiento brusco se oscurece pero vuelve al instante.
Mi consulta es por la posibilidad de anular la tarjeta de los 110Vac ya que en la localidad contamos con solo 220Vac, ya que dicha tarjeta parece ser que se activa (por otra intermitencia) y provoca el daño de la resistencia mencionada. A la espera de que me asesoren en esta solicitud, o su diagrama para poder seguir bien el circuito o de si ustedes me tienen alguna sugerencia, quedo de ustedes muy agradecidos por su atención, que por cierto, agradeceré y valoraré. Un fuerte abrazo desde Perú.
Post data:
-La Fuente tiene dos integrados:
 -STR 58041 (Main board)
 -STR 83159 (Tarjeta menor) que se instala en el centro de la principal.
-El Audio Power es: AN5272.
-El Jungla es: AN5166K.
-El Micro. es: MN1874088TJ7.
NotaPublicado: Vie Ago 10, 2018 9:00 am
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 42
HP: 633 / 5755
633 / 5755
MP: 2747 / 2747
2747 / 2747
EXP: 2940 / 2992
2940 / 2992
Revisa el diagrama de abajo.
Para que la fuente trabaje sólo con 220Vca, puedes quitar IC2802.
Chassis NA6DV-AP380 Manual de servicio
Panasonic CT-20SX11E, CT20SX11CE
NotaPublicado: Lun Ago 13, 2018 4:13 pm
Ciudad: lima-peru
EXP: 100 / 120
100 / 120
Hola Andrés... gracias amigo por esta ayuda, ya voy a comprobar y comento. ¡Un abrazo!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados
