Fecha actual Dom May 05, 2024 4:45 pm
NotaPublicado: Vie Nov 22, 2013 1:55 pm
Ciudad: Godoy Cruz-Mendoza-Argentina
EXP: 61 / 65
61 / 65
Se trata de un Split Coventry de sólo frío (montaje en T. del Fuego), el equipo es de los chicos, 2 KW.
El motor de la unidad interior de ventilación (también de procedencia asiática), tiene la siguiente inscripción: T264P19KK 4P 19W, y posee dos manojos de cable de 3 x 1 con sus respectivos conectores (un manojo de alimentación al motor, y otro seguramente como parte sensora). Traté de conseguir información respecto al manojo con ficha terminal más pequeña, correspondiente seguramente al sensor y tipo de impulsos a recbir para variar la velocidad, con resultado negativo.
La plaqueta original a reemplazar tiene la siguiente inscripción: K551.1.7.4 20XOHO8G, y los datos de su integrado principal son YE00C712H19 M38123M6-276SP.
La nueva plaqueta a colocar es una Universal QD-UO5PG. Esta última plaqueta trae sus indicaciones de conexión en la caja de cartón de procedencia China.
Las dudas que se presentan son las siguientes:
1) ¿Se adapta la misma al equipo? En la casa de Electrónica me aseguraron que sí, pues tiene carácter universal. He podido ver en la Web distintas opiniones al respecto, predominando una opinión favorable. Necesito que alguien que haya efectuado un cambio similar me lo confirme.
2) De ser afirmativa la primer pregunta, necesito saber si desde la QD-UO5PG, puedo alimentar sin inconvenientes el motor de la unidad interior (la de la turbina de ventilación), colocando un capacitor de 1,5 uF, en el manojo de alimentación (ficha más grande).
De acuerdo al diagrama de conexionado que trae la placa Universal, tiene una salida (Vcc-GND) que iría al motor de la unidad interior, y otra salida donde dice (PG), que también conectaría con el motor mencionado. Aunque las fichas (hembras) de los dos manojos del motor no se adaptan a los pines de la nueva plaqueta, una última pregunta sería:
3) ¿Sería correcto conectar uno de los dos manojos de cables del motor en (Vcc-GND) y el otro en (PG) de la placa Universal? ¿No habrá incompatibilidad, puesto que desconozco con qué tipo de impulsos trabaja el motor, y qué tipo de impulsos se le puede proporcionar desde la plaqueta Universal?
Cualquier información y aclaración al respecto será más que agradecida.
Saludos a la comunidad del Foro.
NotaPublicado: Lun Feb 10, 2014 11:02 am
Ciudad: San Francisco -argentina
Level: 20
HP: 0 / 893
0 / 893
MP: 426 / 426
426 / 426
EXP: 495 / 518
495 / 518
Un poco tarde pero te respondo.
De esas placas hay de dos tipos, dependiendo del motor FAN.
Una que es para motor de tres velocidades con cables y se parecen a los de los ventiladores.
La placa es la QD-U03C+. La placa se reconoce porque tiene 3 relés para el control de la velocidad.
Si usas esta placa para un Split te queda funcionando con una sola velocidad el motor Fan. La ficha chica no se conecta (te queda sin usar).
La otra placa QD-U05PG+ es para los motores Fan que controlan la velocidad por el efecto "hold". La ficha más chica hace este trabajo. Esta placa ya lo trae y se conecta directamente el conector del Fan.
En ambas placas hay que tener en cuenta que no traen el capacitor de arranque, lo sacas de la placa original o compras otro.
Para no romper las fichas lo que hago es sacar la hembra de la placa original y el capacitor, fijo la ficha y conecto esto a la placa. Por último queda enchufar la ficha grande del Fan y listo.
Yo he puesto de las dos unas cuantas, como última medida, y revisé detenidamente la placa original a fondo y no le encontré problemas.
Controlé soldaduras, ambas sondas, probé con otras que sé que funcionan, saqué memoria, la leí, regrabé y nada.
Creo que algo dentro del PIC las jode, alguna descarga, la verdad todavía no sé.
NotaPublicado: Jue Abr 03, 2014 12:44 pm
EXP: 61 / 65
61 / 65
El problema ya lo solucioné hace mucho tiempo, habiendo coincidido perfectamente con lo que me sugieres. Recién el día de hoy entro nuevamente al foro y me encuentro con tus acertadas recomendaciones basadas en tu experiencia. Igualmente muchas gracias amigo cordobés por tu desinteresada y valiosa colaboración al foro.
Desde Mendoza un fuerte abrazo, Enrique.
