Fecha actual Vie May 17, 2024 8:42 am
NotaPublicado: Vie May 13, 2016 6:07 pm
EXP: 43 / 51
43 / 51
Me encuentro con este LCD que entró a mi taller por la típica falla de video intermitente, que se soluciona blindando el panel con papel aluminio. Hasta ahí todo bien. Ya he reparado tres con la misma falla, sin ningún problema.
Y este tampoco me ha dado problemas. Lo he probado con una videocasetera y funciona perfecto.
El problema se da al llevarlo a la casa del cliente. En ella al conectar el TV por cable, el TV no enciende y titila el LED de encendido de rojo a azul.
Si se desconecta el cable, deja de titilar el LED y el TV enciende.
Una vez encendido si conecto el cable el TV funciona normal, sintonizando todos los canales. Pero si se lo apaga empieza de nuevo a titilar el LED y no enciende.
Se probó conectándolo a distintos tomacorrientes y a otras conexiones de cable de la casa y es lo mismo. En las pruebas que hice en la casa del cliente veo que la falla se produce conectando solamente el pin central del conector del TV por cable.
En el taller lo pruebo con antena (no poseo TV por cable) y el TV funciona normal.
Estoy totalmente desconcertado ya que nunca me encontré con una falla, ni siquiera parecida.
NotaPublicado: Dom May 15, 2016 4:07 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
No creo que el tomacorrientes tenga que ver en esto.
Solo una sugerencia, para ver si esto, lo puede sacar del transe.
1- Podría ser que la señal de cable de su cliente sea muy fuerte y el AGC del sintonizador no esté funcionando y así reducir la ganancia.
Podría ser que la sobrecarga le esté afectando.
2- Podría ser que el cliente tenga una conexión clandestina SIN aislador del cable principal (lo he visto mucho en los suburbios), en cuyo caso, no habría atenuación y además es peligroso.
Yo, para probar, colocaría una transformador aislador de 75Ω a 75Ω a ver si es tema de aislación y después, probaría otro de 300Ω a 75Ω para que atenúe un poco y ver que pasa.
Ver abajo un amplificador de antena regulable  de 0 a 20 decibeles le podría ayudar a hace mas fácil determinar la causa. drinks.gif
ver esto
- Este TV, ¿tiene puesta a tierra y está activa?
- Por casualidad, ¿probó si el cable del cliente, tanto la maya, como el conductor coaxial, tiene algo de tensión?, aunque sea pocos milivolt, tanto entre si como respecto a tierra (tenga cuidado, empiece por mayor tensión para menos, tanto alterna como en continua luego), éxitos.
NotaPublicado: Dom May 15, 2016 4:40 pm
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola, a ver si ésto te sirve.
NotaPublicado: Jue May 26, 2016 9:08 am
EXP: 43 / 51
43 / 51
Muchas gracias Americano06. Al final era ese el problema.
Hay que cambiar las 4 resistencias en la fuente de alimentación: R21, R21A y R12, R12A, de 2,2MΩ.
