Mira, el proceso es muy sencillo, si no funciona algo está pasando, placas de red en mal estado o mal instaladas, cable mal hecho o hasta tu XP modificado que le falte algún módulo.
Cómo compartir Internet entre dos PC con XP (guía escrita por David y propiedad de Tecnicosaurios.com).
Materiales necesarios:
1) PC "servidora", esta PC es la que recibe el Internet desde el módem, switch, access point (en caso que se reciba vía WI-FI), etc., debe estar navegando sin problemas.
2) PC "esclava", esta PC es la que recibirá Internet a través de la PC "servidora".
3) 2 tarjetas de red Internet de 10, 100 o 1000 MB (a gusto de cada uno, no va a funcionar mas rápido Internet pero sí será menor el tiempo de transferencia de archivos entre cada PC).
4) Cable cruzado (
→ ver acá) de la cantidad de metros que se necesite para unir las dos PC (no pasar de 100 metros).
Pasos a seguir:
1) Instalar las tarjetas de red (una en cada PC) e instalar sus drivers en caso de requerirse. Confirmar instalación satisfactoria yendo a Inicio ==> Panel de control ==> Conexiones de red, ahí debería aparecer la nueva conexión pero marcada como desconectada.
2) Conectar el cable cruzado en las dos PC, luego de unos segundos debería aparecer un ícono al lado del reloj indicando "Conectividad limitada o nula".
3) En la PC "servidora" ir a Inicio ==> Panel de control ==> Conexiones de red ==> Asistente para configuración de red.
4) Dar click en Siguiente en la primer pantalla de explicación del asistente, otra vez click en siguiente en "Antes de continuar...", seleccionar la primer opción "Este equipo se conecta directamente a Internet. Los otros equipos de mi red se conectan a Internet a través de este equipo" y dar click en siguiente.
5) El asistente pregunta cual es la conexión de red que recibe Internet, seleccionar la conexión correcta (ojo: no seleccionar la que conecta con la otra PC). Dar click en siguiente.
6) Ahora pide que se seleccione la o las conexiones que conectan esa PC con las otras PC de la red, tildar la que corresponda a la PC "esclava" y click en siguiente. (Nota: pueden aparecer otras conexiones, por ejemplo si la PC tiene puertos Firewire o alguna maquina virtual instalada, ej.: VMware).
7) Pide un nombre y una descripción para el equipo, si se quiere cambiar el nombre del equipo leer las indicaciones del asistente. Dar click en siguiente.
8) Dar un nombre a la red: aqui hay que poner un nombre para la red, recordar que si se cambia el que esta por defecto "INICIOMS" debe cambiarlo en la otra PC al ejecutar el asistente y debe estar escrito exactamente igual en las dos máquinas. Dar click en siguiente.
9) Si se desea activar el uso compartido de archivos e impresoras hacerlo ahora (esto sirve para poder pasar archivos de una PC a la otra o si una PC tiene una impresora poder imprimir desde la otra máquina). Si no se va a usar dejarlo como está por defecto.
10) El asistente muestra toda la información que obtuvo y está listo para aplicar la configuración a la PC. Dar click en siguiente y comenzara la configuración.
11) El asistente preguntará como proceder para configurar las demás PC de la red, seleccionar "Finalizar el asistente. No necesito ejecutar el asistente en otros equipos". Click en siguiente y luego en finalizar.
12) En la PC "esclava" ejecutar el mismo asistente de configuración de red (paso numero 3).
13) Dar click en Siguiente en la primer pantalla de explicación del asistente, otra vez click en siguiente en "Antes de continuar...", seleccionar la segunda opción "Este equipo se conecta a Internet a través de una puerta de enlace residencial o de otro equipo de mi red".
14) Rehacer pasos 7, 8, 9, 10 y 11.
15) Reiniciar las 2 PC.
16) En la PC "esclava" ir a Inicio ==> Panel de control ==> Conexiones de red y comprobar que ahora exista una "Puerta de enlace de Internet", la cual se llamará algo asi como "Conexión de área local XX en (nombre de la PC servidora)" en caso de ser por Internet la conexión a Internet de esta máquina o "Conexiones de red inalámbrica XX en (nombre de la PC servidora)" en caso de ser inalámbrica la conexión de la PC "servidora".
Con esto debes poder navegar tranquilamente en las dos PC; cabe aclarar que como todo el tráfico de la PC "esclava" pasa por la PC "servidora" esta última se va a notar bastante mas lenta de lo normal, ademas que no podrá apagarse porque se quedaría sin Internet la PC "esclava".
La mejor solución es comprar un switch.
Un saludo.
Por favor, si copias esta guía menciona el lugar de donde la obtuviste:
http://www.tecnicosaurios.com
