Fecha actual Mar Abr 30, 2024 2:37 am
NotaPublicado: Sab Feb 28, 2015 12:43 pm
Ciudad: Quilmes,Buenos Aires,Argentina
EXP: 144 / 167
144 / 167
Buenos días, me han traído al taller un LED marca Telefunken, modelo TKLE3213D, del cual no poseo diagrama, si algún colega lo tiene favor de facilitarlo.
La falla reportada es que enciende (a veces sí otras no, según cliente) pero no obedece las órdenes del control remoto, sí de la botonera, ésto es lo verificado hasta el momento, pues lo tengo encendido desde que lo trajeron y por el momento no se apaga pero evidentemente hay un problema con la recepción del control remoto, en la célula receptora hay 3.2V de los 5V que indica la placa.
NotaPublicado: Sab Feb 28, 2015 12:55 pm
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola, pueden pasar dos cosas en cuanto al voltaje presente en la placa receptora del control remoto, una de ellas es que el voltaje de alimentación, sea realmente de 3.3Vcc y que la serigrafía de la placa marque 5V debido a que la misma placa puede ser alimentada por 5V pero para otra versión de ese modelo o para otro modelo que utilice el mismo tipo de placa, con lo cual la tensión de alimentación estaría correcta.
Lo ideal sería que compruebes que tensión existe en la salida del receptor infrarrojo y que también compruebes con osciloscopio si al dar alguna orden la salida del receptor transduce el código emitido por el control remoto.
Si el voltaje en la salida del receptor es anormal o dista mucho de ser similar a la tensión de alimentación, entonces es probable que el receptor infrarrojo esté en mal estado, dicho ésto solo quedaría reemplazarlo.
La otra cosa que puede suceder, es que realmente la tensión de alimentación sea de +5V y que algún componente en la linea de 5Vcc del receptor esté mal o incluso el mismo receptor.
Recuerdo un caso similar en un LCD Noblex, en donde la tensión de alimentación de la placa receptora del control remoto era mas baja de lo normal, revisando los componentes asociados a dicha linea de 5V me topé con un capacitor cerámico SMD con fugas, lo que hacía que la tensión real disminuyera en el orden de los 2.5V, con lo cual el receptor enviaba la señal recibida pero ésta era de muy baja amplitud, con lo cual el microprocesador no reconocía el dato aportado y por consiguiente no cumplía la función asignada.
Revisa lo expuesto y comenta avances.
NotaPublicado: Lun Mar 02, 2015 8:14 pm
EXP: 144 / 167
144 / 167
Gracias Americano06 por responder.: Al momento resolví el problema, la razón por la cual se apagaba solo (a veces sí, otras no) era un falso contacto en la placa de fuente (soldadura fría) y la razón por la cual no obedecía ordenes del control remoto era el propio integrado de éste, lo quité, limpié y volví a soldar reestableciendo la comunicación... el C.R. funcionaba pero no estaba presente la "información montada" el sensor receptor funcionaba correctamente y sospeché del C.R. y, fue así...
Gracias.
