Hola, si son fusibles térmicos de protección no creo que tengas mayores problemas, siempre y cuando el sistema de regulación de temperatura funcione correctamente.
Deberías controlar primero por qué se quemaron, muchas veces fallan y se queman sin motivo, pero tendrías que asegurarte. De cualquier manera, los de 113º van a cumplir su función igual, sólo que en caso de fallas el agua va a llegar a hervir un ratito antes de quemarse el fusible.
Todo esto hablando de fusibles de protección del tipo que se ven en la imagen, si son de otro tipo, hay que ver qué función están cumpliendo, si son de protección o de control.
Y el otro punto a tener en cuenta, es que no lo puedes soldar, porque con la temperatura del soldador se va a quemar.
saludos.
