Hola: Tengo esta maquina cortapelo que compré hace dos años y pico. Como el rendimiento de las pilas, (1,2v 750 mhA) que trae empezó a decaer, decido remplazarlas y compro unas vapex de 800mhA. Monto, sueldo y procedo al primer la primera carga. Noto que tarda mucho, pasadas las 12hs sigue en el proceso y levanta mucha temperatura, por arriba de los 80C. Desconozco si algún componente, quizás un diodo 450 B220A(imagen), sea el culpable. Aclaro que para descartar las pilas, volví a soldar las originales y el problema persiste. Llegado el caso, es viable hacerla directa? va a quedar super incomoda, pero peor es nada. Gracias.
