Fecha actual Vie May 10, 2024 9:41 pm
NotaPublicado: Lun Oct 03, 2016 12:55 pm
Ciudad: Siguatepeque, Honduras
EXP: 35 / 38
35 / 38
la lavadora cuando comienza a trabajar no para, como que estuviera en un ciclo infinito, ella carga agua, agita, exprime, enjagua, vuelve a exprimir y aqui deberia finalizar el ciclo pero vuelve a empezar el mismo ciclo que tiene programado, hasta que uno la apaga deja de trabajar, otra situacion es que cuando se desconecta y se vuelve a conectar ella empieza a trabajar sin que se alla oprimido el boton de inicio, lo mismo sucede cuando se va la electricidad y esta vuelve hay que estar atento a apagarla.
se realizo el modo servicio y no indica ningun error, hace toda la prueba automatica bien, se limpiaron los interruptores de nivel de agua, de temperatura y enjaguado extra, tambien se limpio el interruptor de la compuerta, se calibro la lavadora y sigue igual, que otra prueba puedo hacer antes de echarle la culpa a la tarjeta de control. gracias por su atencion.
NotaPublicado: Lun Oct 03, 2016 5:29 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Como usted dijo que hace un ciclo infinito, lo primero que me fijaria electricamente es si el boton de marcha está accionado,para esto, medir la tensión en le cable y hasta el controlador, en general cuando la marcha (ciclo o como se llame),está apagada dberia haber un cero volt en la linea, pero si fuera el caso contrario y la lectura fuera por ejemplo 5 volt, al pulsar la marcha deberia caer a cero volt.
NotaPublicado: Lun Oct 03, 2016 7:29 pm
EXP: 35 / 38
35 / 38
verfique con el tester en la escala de megaohmios el pulsador y no presenta ningun tipo de continuidad hasta que se le pulsa, la cuestion es que la lavadora mientras el usuario no la encienda o alguien le corte la electricidad ella permanece en standby, la ultima prueba que realice fue la de interfaz de usuario(UI) y todos los controles respondieron bien, no quiero arriesgarme a comprar la targeta ya que es algo costosa(us$180), otros colegas han tenido la experiencia de comprar la targeta y resulta que eso no era la causa del problema. de antemano gracias.
NotaPublicado: Lun Oct 03, 2016 8:18 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Yo no me referia a la impedancia de la llave, me referia a la Tensión en la linea o pulsador que pone en marcha el equipo , es decir que comience a lavar, no la de power ON
NotaPublicado: Lun Oct 03, 2016 8:39 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
podria ser que el seguro de la puerta no se abra (falle) y entonces queda en ciclo continuo, es decir , no para de lavar, por eso, cuando puedo, los quito y les pongo un led indicador que me avisa que acción está pretendiendo la lavadora, pero yo siempre puedo abrir la puerta cuando quiero .
Algunas lavadoras, si usted quita el seguro de puerta, directamente se detienen y no continuan, en esos modelos, pongo un relay que le hace creer a la lavadora, que el seguro funciona bien :D
NotaPublicado: Mar Oct 04, 2016 6:11 pm
EXP: 35 / 38
35 / 38
parece que no estamos hablando de la misma lavadora, he tratado de subir el manual de usuario y una foto del tablero de la maquina pero hay problemas en la red y no he logrado hacerlo. de todas maneras gracias.
NotaPublicado: Sab Oct 29, 2016 12:18 pm
Ciudad: uruguay
EXP: 6 / 10
6 / 10
Por Favor verifica bien el modelo de la maquina así te subo el manual Técnico, ya que 7mwtw corresponde a codigos de microondas.
Si es posible y MEJOR AÚN pasame el código 12NC que es el codigo de service. la etiqueta muestra 12NC XXXXXXX
