Fecha actual Mar May 14, 2024 8:00 pm
NotaPublicado: Lun Mar 23, 2015 1:21 pm
Ciudad: cinco saltos-rio negro-argent.
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 228 / 257
228 / 257
Hola mi lavarropa dejo de funcionar al desarmarlo reviso la placa de control y noto que en la posision Q1
esta volado segun pude averiguar en la red es un triac con nomenclatura 07mn061,mi intencion es cambiar este componente y tratar de salvar la placa ya que esta tiene un valor elevado, tengo entendido que deberia revisar los componentes que este triac comandaba porque de lo contrario se volveria a quemar la placa, alguien podria decirme que comanda este triac o en su defecto si poseen el diagrama de dicho lavarropa desde ya agradesco su colaboracion.....Saludos
NotaPublicado: Lun Mar 23, 2015 4:13 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola motokero, desconozco que maneja ese triac, lo que si te puedo decir es que generalmente el gatillo del triac está conectado a un pin del micro mediante una resistencia de 100Ω a 470Ω y que si el triac se pone totalmente en corto esa resistencia no puede para el envío de 220Vca hacia el micro, lo cual termina por quemar el micro o bien el puerto que comanda a dicho triac.
Por eso, si el triac se pone en corto entre todos sus pines, deberás considerar la posibilidad de que el micro también esté en mal estado.
Es solo una sugerencia para que no pierdas el tiempo intentando reparar una placa que, en lineas generales están diseñadas de manera deficiente, ya que el control de la parte de potencia debería realizarse a través de relays o de un opto-acoplador conectado al triac, de manera de separar completamente la parte de control de la parte de potencia.
Tal vez exista la posibilidad de que solo esté deteriorado el triac y quede allí el problema, pero antes de cambiarlo mide respecto de masa el pin del micro que comanda el gatillo del triac para comprobar que, como mínimo no esté en corto, luego puedes probar con cualquier triac de 600V a 800V y de 5A a 6A.
STI Electronica
NotaPublicado: Lun Mar 23, 2015 6:37 pm
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 228 / 257
228 / 257
hola Americano bueno gracias por tus comentarios,y te comento que el triac esta volado hasta le falta un pedazo asi que voy a seguir tu consejo y voy a tratar de conseguir la placa nueva, lo que me interesaria saver que comanda ese triac para poder hacer las respectivas pruebas antes de poner la placa nueva........Saludos
NotaPublicado: Lun Mar 23, 2015 8:10 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola, yo desconozco de éste tema pero solo con seguir midiendo continuidad en las pistas de la placa y luego los cables hallarás el componente que el triac maneja.
STI Electronica
NotaPublicado: Dom Mar 29, 2015 8:46 am
Ciudad: Misiones Argentina
EXP: 6 / 10
6 / 10
Hola motokero.
Q1 alimenta la salida Nº 11,de la placa.(están marcadas del 1 al 14)
Según el circuito,alimenta a una de las dos electroválvulas. (entradas de agua)
Confirma,eso.
En muchos años de reparar lavaropas,solo me han tocado 3 electroválvulas "EN CORTO"
Lo normal,es que se abran.
Sí,es muy común,que falle el Q3.(alimenta,3 componentes)
Trata de medirlas,deben medir,entre 2000 y 3500 ohms.
NotaPublicado: Dom Mar 29, 2015 10:11 am
EXP: 6 / 10
6 / 10
Aquí
te dejo el diagrama.
