Fecha actual Jue May 16, 2024 10:02 pm
NotaPublicado: Dom Dic 09, 2012 1:10 pm
Ciudad: Tartagal-Salta
EXP: 34 / 38
34 / 38
Buenas a todos del foro este lavarropa me esta haciendo perder muchísimo tiempo, les comento, funciona 15 minutos entra el agua corta a nivel medio o al máximo según lo programes comienza a lavar, cuando tiene que desagotar no lo hace queda titilando el led rojo y no pasa al enjuague o no corre el programa. lo programas para desagotar y no funciona o lo pasas a centrifugar no funciona.
Les comento que la bomba funciona de 10 la probé afuera con tensión, no esta obstruida ninguna manguera, toda la parte mecánica esta bien (descartar ya esta controlado) el motor del embrague también fue controlado y esta de 10.
De la PCB MAIN bajan 4 cables locos 3 van al motor y 1 pasa ala bomba y al embrague.
Cambie la PCB MAIN me costo $500 en el service oficial, y la falla sigue lo mismo que con la PCB MAIN que tenia el lavarropa. Le noto que el motor calienta bastante le medí el consumo mide 1.5Amper, cuando funciona en el lavado tiene fuerza el motor, yo le hecho la culpa al motor puede ser o no. Cuando se para lo dejas enchufado un par de horas y comienza a funcionar de nuevo. Tenes que desenchufarlo y vuelve a hacer el proceso hasta que llega al desagote y no funciona otra vez.
Mi consulta es si tiene algún sensor el motor o la bomba o algo que no sensa para que no haga el desagote y por supuesto el centrifugado. espero alguna sugerencias y saludos para el foro.
NotaPublicado: Lun Dic 10, 2012 11:17 pm
EXP: 161 / 167
161 / 167
hola,
no conozco esa marca, sin embargo, voy a aventurar una opinion,
hay unas lavadoras aqui, de cierta marca. en las cuales se presenta esa falla tal cual usted la describe, se programa inicia su ciclo, pero al llegar a enjuagar se interrumpe el programa, se queda el led parpadeando. o sea, lava bien pero no centrifuga.
el motor debe tener su sensor tacometrico, que algunos le dicen "sensor de peso" y otros "sensor de velocidad" pero como usted comenta que lava bien, entonces este sensor esta funcionando.
el otro sensor que llevan estas lavadoras, (las que veo aqui) ademas del sensor de nivel o presostato, es el detector de puerta cerrada, a proposito, esta usted cerrando la tapa cuando hace las pruebas?
en el mecanismo de traba de puerta se regresa un voltaje de AC (insisto en las que veo aqui) el cual es procesado en la tarjeta para hacerlo llegar al micro o pic segun lo que lleve, y que este sepa que la puerta esta cerrada, de lo contrario, el motor no arrancara,
en estos equipos cuando ocurre por ejemplo, falla del motor o del sensor del motor, por cualquier causa, los leds, parpadean dos veces por segundo (es para dar una referencia) y es necesario desconectar la AC para que se pueda programar otra vez.
pero cuando esta esperando el cierre de puerta, el led parpadea, mas rapido, ya que no es una falla, sino solamente le falta una condicion que debe cumplirse. puerta cerrada.
espero le sean de utilidad mis comentarios
AL BUEN ENTENDEDOR...........POCAS PALABRAS.
atte
chemas.
NotaPublicado: Jue Dic 13, 2012 10:18 pm
EXP: 34 / 38
34 / 38
Lo solucioné amigos, les comento, no estaban llegando los 220V a la bomba, tenía cortado el marron que va a la bomba, se cortó, no se notaba porque vienen bien fijados con precintos y estaba dentro de un forro por el cual pasan los 4 cables, yo lo que deduje se cortó en 2 partes el cable, aparentemente en el transporte se golpea con el tacho para que se corte el cable. Buenos muchachos, un saludo y gracias chemas por responder.
Solucionado.
