hola, no conozco esa marca, sin embargo, voy a aventurar una opinion, hay unas lavadoras aqui, de cierta marca. en las cuales se presenta esa falla tal cual usted la describe, se programa inicia su ciclo, pero al llegar a enjuagar se interrumpe el programa, se queda el led parpadeando. o sea, lava bien pero no centrifuga.
el motor debe tener su sensor tacometrico, que algunos le dicen "sensor de peso" y otros "sensor de velocidad" pero como usted comenta que lava bien, entonces este sensor esta funcionando. el otro sensor que llevan estas lavadoras, (las que veo aqui) ademas del sensor de nivel o presostato, es el detector de puerta cerrada, a proposito, esta usted cerrando la tapa cuando hace las pruebas? en el mecanismo de traba de puerta se regresa un voltaje de AC (insisto en las que veo aqui) el cual es procesado en la tarjeta para hacerlo llegar al micro o pic segun lo que lleve, y que este sepa que la puerta esta cerrada, de lo contrario, el motor no arrancara,
en estos equipos cuando ocurre por ejemplo, falla del motor o del sensor del motor, por cualquier causa, los leds, parpadean dos veces por segundo (es para dar una referencia) y es necesario desconectar la AC para que se pueda programar otra vez.
pero cuando esta esperando el cierre de puerta, el led parpadea, mas rapido, ya que no es una falla, sino solamente le falta una condicion que debe cumplirse. puerta cerrada.
espero le sean de utilidad mis comentarios
_________________ AL BUEN ENTENDEDOR...........POCAS PALABRAS. atte chemas.
