Los presostatos que yo conozco funcionan normalmente con la columna de aire que comprime el switch, habría que soplar por la manguera que viene desde el tacho y con el tester medir si trabaja el switch, normalmente debería estar abierto.
Aclaro que no soy técnico en lavadoras, sólo he reparado mi lavarropas Longvie, claro que con programador mecánico, pero el principio es el mismo, a medida que sube el agua en el tacho, comprime la columna de aire hasta que vence la resistencia del switch, de modo que este presostato debe tener sólo dos posiciones, abierto y cerrado, en cualquiera de estos estados no creo que pueda dañar la placa electrónica.
Para probar si anda el presostato, que esta conectado con una manguerita al pulmón del tacho, detrás del cual hay agua, hay que soplar por la manguerita y escuchar si hace el click el presostato, si lo hace esta todo bien, vigilar que no haya agua en la manguerita, si hay, está pinchado el pulmón, que es el que crea la presión negativa en la manguerita.
Si esta todo bien, y se ha vaciado completamente de agua el tacho de la lavadora, es probable que este faltando presión negativa, en ese caso, poner a andar la máquina hasta que llegue al nivel de agua normal, parar la máquina, desconectar la manguera del lado del presostato, soplar hasta hacer presión, doblar la manguerita y conectarla al presostato, soltar el doblez y debería hacer click, indicando que cortó, poner en marcha de nuevo, si sigue cargando agua puede estar mal la electroválvula, pero eso es ya otra cosa.
CONTACTOS DEL PRESOSTATO
Los terminales del presostato están marcados con dos numeraciones consecutivas, 11-12-13 para el primer conmutador (media carga) y 21-22-23 para el segundo conmutador (llenado total)
Podemos medir con un tester en la escala de ohmios, la continuidad de los contactos, siendo por lo general 11(común) y 12 en reposo (Contacto NC Normaly Closed - continuidad) y entre 11 y 13 activado (Contacto NO Normaly Open), soplando por la manguera y reteniendo el aire, debe conmutar de un contacto al otro, dando continuidad, inicialmente de 11 a 12 pasará a tener continuidad de 11 a 13, lo mismo sucederá con el segundo juego de contactos del presostato, 21 � 22 (NC) y 21-23 (NO).
Algunos modelos de máquinas llevan un presostato simple con un solo juego de contactos y un solo tubo pulmón.
Ante un problema de una máquina que no carga agua, comprobar la posible continuidad entre los contactos 11-13 y 21-23, ya que estará detectando nivel máximo de agua por lo que no cargará mas aunque no tenga, desenganchando el manguito, debe abrirse el contacto, sino está averiado el presostato. Un fallo común es que se sulfatan los contactos del presostato, debido a la humedad, oxidandose y fallando los mismos
Para ver este tema a fondo
ir a esta páginaSaludos.
