Fecha actual Dom May 05, 2024 6:42 am
NotaPublicado: Sab Sep 25, 2010 2:58 pm
Ciudad: Avellaneda
EXP: 7 / 10
7 / 10
buenas gente.
les comento mi problema a ver si algien me puede dar una mano....
el lavarropa funciona en cada una de las etapas en forma correcta, el problema aparece cuando realiza el desagote, una vez que termina de retirar el agua, nunca corta la bomba (funciona en seco), como consecuencia no pasa a la siguiente etapa. en un primer momento crei que podia ser el presostato, pero descubri que el mismo sirve solo para determinar que el tambor tiene el nivel de agua correcto. alguien me podria dar un indicio de cual es el elemento que deberia revisar.
desde ya muchas gracias.
Última edición por El Patagónico el Sab Sep 25, 2010 5:13 pm, editado 1 vez en total
Movido por estar en el foro incorrecto...
NotaPublicado: Sab Sep 25, 2010 3:17 pm
Ciudad: jujuy-argentina
HP: 174 / 4353
174 / 4353
EXP: 2274 / 2301
2274 / 2301
De cuantos pines es el presostato, si es de cuatro, podría ser el causante el presostato ya que es el encargado de accionar el extractor de agua, cuando este el tambor se pasa del nivel de agua, y cuando el tambor esta a nivel se desactiva.
verifica eso.
NotaPublicado: Sab Sep 25, 2010 4:35 pm
Ciudad: Avellaneda
EXP: 7 / 10
7 / 10
Estimado el presostato es de tres pines un comun, un NC y un NO,por otro lado el cableado que es original solo tiene dos cables por lo que utiliza solo un contacto.
gracias.
NotaPublicado: Lun Sep 27, 2010 2:49 am
EXP: 161 / 167
161 / 167
saludos, si la alimentacion de la bomba es por medio de relevador, cheque si es que lleva supresor en los contactos del sw, es un componente con apariencia de diodo que se coloca en paralelo con el sw de el relevador y si se cruza no va a obedecer al corte, otra posibilidad es que se quede pegado el contacto del propio rele, o bien fuga o daño en el tr driver del rele
si lo que usa es triac, este pudiera estar alterado.
atte
chemas.
NotaPublicado: Lun Sep 27, 2010 12:33 pm
Ciudad: Avellaneda
EXP: 7 / 10
7 / 10
buenisimo gracias por su ayuda en estos dia voy a probar de canbiar el triac, y les comento
