Fecha actual Lun Mar 18, 2019 10:36 pm
NotaPublicado: Dom Jun 10, 2018 3:05 pm
Level: 43
HP: 615 / 6154
615 / 6154
MP: 2938 / 2938
2938 / 2938
EXP: 3127 / 3187
3127 / 3187
Hola, soy con muy poquitos conocimientos en Lavarropas, pero si no lo arreglo voy a tener serios problemas con mi señora, y voy a tener que comprarle uno nuevo.
El problema según me cuenta es que al colocar a funcionar el lavarropas se empieza a  hacer todo el proceso de poner el jabón..etc y empieza a cargar, y ahí esta el problema no corta y se empieza a rebalsar y no se puede comenzar el lavado porque se inunda el piso y hay que desconectar y sacar el agua a mano, si alguien me puede dar una mano, agradecido...saludos..
NotaPublicado: Dom Jun 10, 2018 3:34 pm
HP: 6427 / 20734
6427 / 20734
EXP: 9957 / 9999
9957 / 9999
Revisa si la electroválvula funciona y controla el presostato que es el encargado de controlar el nivel de llenado del tambor.
NotaPublicado: Dom Jun 10, 2018 5:59 pm
Level: 43
HP: 615 / 6154
615 / 6154
MP: 2938 / 2938
2938 / 2938
EXP: 3127 / 3187
3127 / 3187
Acá te paso un foto y me orientas un poco mas., y hago lo que digas porque no quiero comprar uno nuevo
NotaPublicado: Dom Jun 10, 2018 6:32 pm
Level: 43
HP: 615 / 6154
615 / 6154
MP: 2938 / 2938
2938 / 2938
EXP: 3127 / 3187
3127 / 3187
Debe ser el Presostato, pero se puede probar así puesto, porque sacarlo no puedo, esta trabado abajo..
NotaPublicado: Dom Jun 10, 2018 7:41 pm
HP: 6427 / 20734
6427 / 20734
EXP: 9957 / 9999
9957 / 9999
No puedo explicarte como se saca el presostato porque hace mil años no veo un lavarropas pero podés desconectar la manguera que va a la parte inferior del tambor y probar soplando con la boca para comprobar si el diafragma hace mover los swicht´s y de paso verificar que no se des-infle por fuga de aire (normalmente tiene dos contactos, uno para controlar 1/2 carga y  el otro para carga completa de agua según el programa de lavado seleccionado).
NotaPublicado: Mar Jun 19, 2018 1:46 pm
Level: 43
HP: 615 / 6154
615 / 6154
MP: 2938 / 2938
2938 / 2938
EXP: 3127 / 3187
3127 / 3187
Listo y reparado, era el presostato nomas que estaba fallado. gracias Enri....
