Fecha actual Lun May 13, 2024 4:53 pm
NotaPublicado: Jue May 09, 2019 8:43 am
Ciudad: Berazategui, Argentina
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 246 / 257
246 / 257
Buenos días, al conectar el TV a la red solo enciende LED de stand-by pero de color AZUL, no rojo, y el equipo no enciende.
Verificando tensiones en la fuente SIN hacer ningún tipo de puente, solo desvinculando la mainboard, se encuentran presentes los 12V pero no así los 3,3V de stand-by solo 0,065V fluctuantes en dicho pin.
Aclaro que la medición es sin hacer ningún puente para simular encendido, ya que al hacerlo obtengo idénticos resultados.
Me desorienta que a pesar de no estar presentes los 3,3V de stand-by el LED testigo encienda, pero insisto de color azul.
Estimo que la falla se encontraría en el sector que genera dicho voltaje.
¿Podrían asesorarme en base a las mediciones que he tomado?
Gracias y saludos.
Adjunto:
NotaPublicado: Jue May 09, 2019 5:21 pm
Esa es la placa de fuente, no se si sale de ahí ya la tensión de 3,3V o se genera en la placa SSB o main board, es decir a la otra placa le llegan por ejemplo unos 12V, y luego los regulares la estabilizan a otras tensiones, incluyendo los 3,3V.
Por las dudas fíjate si el terminal de 3,3V, se conecta a un regulador SMD (en la parte inferior o lado de soldaduras) de la placa de fuente. Si es así y no hay 3,3V, entonces es como vos decís.
Pero si la tensión de 3,3V viene de la placa main, ya esta en otro lugar el problema
NotaPublicado: Jue May 09, 2019 9:18 pm
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 246 / 257
246 / 257
Gracias Dardo. Ni bien compruebe lo que me decís comento. Lo que puedo agregar ahora es que están presentes 5V.
En el receptor infrarrojo del remoto. Es la misma placa que contiene el LED de stand-by el cual siempre esta de color azul y no rojo como creo que debería estar en estado stand-by
NotaPublicado: Vie May 10, 2019 11:39 pm
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 246 / 257
246 / 257
Bueno me parece que Dardo acertó con el diagnostico.
Investigando encontré que una falla similar fue resuelta.
Como conclusión los 3,3V los genera un regulador en la placa main... mas específicamente es el identificado como N18 el cual trabaja con el stby y si falta esa tensión la main no hace el reset del micro y es por eso que no enciende, quedando el LED en color azul permanentemente.
Ahora bien... como sabemos es virtualmente imposible encontrar diagramas de algunas placas mainboard y hasta el momento no he podido recopilar información sobre este regulador, el cual aparentemente a raíz de haber tomado temperatura, resulta sumamente dificultoso interpretar correctamente su matricula.
¿Existe alguna manera de averiguar de que regulador se trata? así busco reemplazo.
MAINBOARD: RSGA7.820.5650/ROH
NotaPublicado: Mar Jun 04, 2019 9:26 pm
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 246 / 257
246 / 257
Buenas tardes, dejo información por si a alguno tiene la misma falla.Reemplace en la mainboard, el regulador de voltaje variable por uno fijo de 3,3V para lo cual tuve que quitar R30 y puentear R28.
Gracias y saludos
Adjunto:
