Fecha actual Sab May 04, 2024 6:33 pm
NotaPublicado: Mié Oct 24, 2018 2:05 pm
Ciudad: quilino-cordoba
EXP: 220 / 224
220 / 224
¡Hola Muchachos! los molesto porque estoy necesitando el circuito o diagrama del TV LED Admiral AD43K542 y que en su única placa dice *35021337 2016-03-02 REV-00.
Me dice el dueño que no encendió, quedo totalmente inactivo ni LED de stand-by encendía, el problema es que previamente lo llevo a otro técnico el cual no soluciono la falla... por lo que veo (me guió por las soldaduras) le cambio los MOSFET VW903 y VW902 y el fusible de entrada AC, lo malo es que toqueteo soldaduras en donde no estoy seguro si existían componentes SMD por ahora están vacíos pero con rastros de resina; es por esto que necesitaría el diagrama o circuito de este TV LED. Aprovecho para solicitarle cualquier consejo o experiencia sobre este modelo de TV les agradeceré desde ya.
NotaPublicado: Mié Oct 24, 2018 2:17 pm
EXP: 220 / 224
220 / 224
PLACA *35021337
NotaPublicado: Mié Oct 24, 2018 2:23 pm
EXP: 220 / 224
220 / 224
*35021337
NotaPublicado: Sab Oct 27, 2018 4:09 pm
EXP: 220 / 224
220 / 224
Me falto decirles que también le habían cambiado el capacitor electrolítico C902 de 150uF/ 400V.
¿Será que no existe diagrama o circuito de este TV? espero me puedan dar una ayuda.
NotaPublicado: Jue Nov 01, 2018 12:43 am
EXP: 220 / 224
220 / 224
Este TV LED solo tiene una placa la cual tiene como referencia *35021337 y hasta el momento no he encontrado nada parecido, bueno con respecto a la placa revise los MOSFETs que le cambiaron y miden bien, al igual que el fusible y el capacitor electrolítico de 150uF/400V.
Al enchufarlo no enciende nada ni LED de stand-by.
Revisando encontré un diodo VDW908 en corto, se parece a un 1N4148 pero no estoy seguro... por este diodo pasa el negativo de los diodos de entrada y del capacitor electrolítico de entrada de 150uF/400V.
Esta en paralelo con una resistencia RW908 de R22/2W y RW909 de 2,7Ω SMD.
Si algún colega me puede decir que diodo es el VDW908 le voy a agradecer mucho.
NotaPublicado: Jue Nov 01, 2018 9:35 am
No tenemos el manual de servicio de éste TV y parece que es una de esas figuritas difíciles de hallar.
En cuanto al diodo que mencionas que está en corto tienes que sacarlo de la placa para medirlo porque de lo contrario la resistencia de 0,22Ω que está en paralelo te va a dar una lectura falsa.
Ante la falta de diagrama lo que que queda es utilizar la hoja de datos del integrado PWM que tiene la fuente como guía para saber por qué razón no está oscilando.
NotaPublicado: Dom Nov 04, 2018 4:03 am
EXP: 220 / 224
220 / 224
Gracias radar por su colaboración, le comento que para encontrar el diodo en corto fue necesario sacarle dos resistencias que tenia en paralelo, el PWM es el F9H45 y el diodo es un zener de 6V8.
¡¡¡Saludos!!!
