Fecha actual Dom May 12, 2024 1:32 pm
NotaPublicado: Dom Dic 07, 2008 10:39 am
Ciudad: jujuy -argentina
EXP: 43 / 51
43 / 51
Amigos, un post para revelar cual es la manera profesional de comprar, instalar y probar un disyuntor.
Tengo tantos aparatos en casa y consumen tanta corriente.
¿Como comprar e instalar un disyuntor?
¿Cual disyuntor segun sus xx capacidades y xx caracteristicas debo comprar? Marca.
¿Como se hace y se mantiene una masa altamente conductiva?
Gracias a todos.
NotaPublicado: Dom Dic 07, 2008 11:09 am
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Mira, para una instalacion domiciliaria normal, a mi criterio me inclino por el Siemens, debe tener una capacidad de corriente superior a la térmica, en mi casa tengo una térmica de 25 Amp. y el disyuntor de 30 Amp. Con respecto a la linea de tierra, debe estar referida mediante una jabalina enterrada en un lugar humedo, para medir la conductividad del terreno, la cosa es mas complicada, depende de la composicion, profundidad, humedad, etc. hay un intrumento que se usa para estos casos, se llama telurimetro.
NotaPublicado: Mar Jul 07, 2009 11:04 am
Ciudad: Santa Fe
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 327 / 331
327 / 331
Mirá. para hacerla completa, llamá alguien que tenga una pinza amperométrica, encendé todos los artilugios eléctricos de tu casa y midan el consumo, usas la pinza sobre el polo positivo que va a la salida de la térmica de tu casa o lo que tengas como protección, la medición total te la dá en amperes, mejor imposible, ya sabés cuantos amperes consume tu casa, de ahí corregís si hace falta la térmica, porque nunca falta el desaforado que sin medir previamente nada mete una de 50 amperes y ántes que actúe la térmica se quema algún cable fino que tengas en la instalación eléctrica embutida en tu hogar, cuando yá sepas los amperes de consumo de tu casa compra un disyuntor diferencial que como dice el amigo la marca "Siemens" es una excelente elección, ahi dejas varios amperes para futuros artefactos electricos y listo. el disyuntor lo probas con un cable positivo de cualquier toma al agua emanada de una canilla, si salta, funciona, si no salta "cuidado"..., después si querés saber cuantos watts son los amperes medidos, multiplica los 220V de la red por los amperes, por ej. 220Vca x 10A = 2.200 watts, sería 2.2 Kilowatts Hora, de ahí sabés que consumo estimativo tenés en tu casa tanto en amperes como en watts. saludos.
Mauricio.
Unsurpassed Сasual Dating
NotaPublicado: Mar Jul 07, 2009 10:06 pm
Ciudad: Santa Fe
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 327 / 331
327 / 331
Para eso estamos, saludos.
NotaPublicado: Mar Ago 04, 2009 12:20 pm
Ciudad: merlo, buenos aires ,argentina
EXP: 48 / 51
48 / 51
Dsde mi poca experiencia les puedo aportar algo con respecto al tema , el tema es asi la compania ya sea edenor edesur ect te instala un medidor y desde alli pasa a un tablero principal por lo general en la entrada, la empresa instala los cables dsde el medidor a la llave termomagnetica bien , los cables son de 6 mm lo cual resisten un amperaje no mayor a 24 Amp. es decir que tendremos instalado una llave termomagnetica de 25 Amp. por lo general. esto es porque si ponemos una termomagnetica mas grandes osea 32 Amp. ante un corto la llave ni se entera y es ahi donde los cales empiesan a tomar temperatura ( efecto joule ) y si el amperaje supera lo que soporta el cable este es probable que se empiece a degradar produciendo asi y corto. Asi que no se debe superar la termomagnetica de la entrada osea lo que instala la empresa. de ahi aguas abajo nosotros podemos dividir los circuitos y instalar las llaves correspondiente para cada circuito 16Amp para tomas 10Amp para iluminacion y dejar 16Amp libre para aire u/o otro consumo.
El tema del interruptor diferencial ( disyuntor) este debe ser del Amp. que tiene la llave termomagnetica de la entrada osea 25 Amp. 30 miliamper se puede poner de 16 miliamper pero no es recomendable en la entrada ya que siempre hay fugas en el circuito ( ya sea por mala calidad de los materiale o la mala calidad de la mano de obra).
Este debe ser montado antes de la llave principal osea del medidor al interruptor diferencial y de ahi salimos para la o las termomagneticas que tengamos en nuetro circuito. tambien podemos agregar otro interruptor si tenemos por ejemplo un hidromasaje entonces a este circuito le agregamos un interruptor diferencial de 16 Amp 16 miliamper , otra cosa importante es que si bien el interruptor diferencial actua ante una fuga ( osea suponiendo que una persona toca sin querer un cable face + actua desvinculado el sistema mucho mas rapido que uno antes de recibir la descarga). PERO A NO CONFUNDIRSE si uno toca el positivo (face) y el neutro este no actua osea que corre riesgos de electrocucion ya que el mismo queda nulo solamente es por fugas con respecto a tierra, por eso es importante tner una buena tierra distribuida en toda la casa asi que no hay que confundirse y pensar que porque uno tiene el interruptor diferencial colocado uno puede agarrar los dos cables y pensar que va a actuar porque no es asi. en algun momento les explico con detalles el funcionamiento Tecnicamente de este interruptor diferencial espero les sea util mi aporte
NotaPublicado: Mar Ago 04, 2009 1:48 pm
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Gracias por el aporte Sergio, es así, el interruptor diferencial actúa solo si la circulación de corriente entre la fase y el retorno (neutro) son distintas, por eso se denomina diferencial, por norma, cuando la diferencia supera los 30 miliamperes, éste actúa.
NotaPublicado: Lun Sep 27, 2010 11:46 am
Que buenas respuestas! Justo tengo que probar el funcionamiento de mi disyuntor y voy a probar como dijo mda1961 con el cable a fase y de ahi al agua de la canilla, tiene algun riesgo de electrocucion? de cuanto me recomiendan el cable? ya probe el disyuntor con la tecla de prueba y anduvo bien. Espero respuestas. Saludos
NotaPublicado: Lun Sep 27, 2010 4:44 pm
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Lo que vas a hacer es riesgoso, si el disyuntor funciona con la tecla que trae de fábrica para ese efecto, es suficiente. Si querés hacer otra prueba, hacelo con una lámpara en serie, un extremo a la fase y el otro a tierra.
NotaPublicado: Lun Nov 08, 2010 10:05 pm
Ciudad: San Martin
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 392 / 417
392 / 417
La prueba hacela con una lampara de 10W incandescente, una punta a fase (es la que hace encender el buscapolo) y la otra a tierra.
Un metodo "casero" pero no por ello poco efectivo para medir la resistencia de una jabalina es el siguiente.
Tomen una carga conocida (por ejemplo una estufa de cuarzo), y conectenla entre fase y jabalina.
Una vez estabilizada la temperatura (5 min) midan la tension entre la jabalina y el neutro.
POr ejemplo si la estufa consume 1200W, esto seria aprox 5.45 A.
SI dividen la tension leida sobre los 5.45 A tendrian la resistencia de la jabalina (y de paso la tension de polarizacion).
Obviamente esta prueba debe hacerce son sumo cuidado y anulando el disyuntor.
