Fecha actual Dom May 05, 2024 11:59 am
NotaPublicado: Sab Sep 10, 2016 7:20 pm
Ciudad: Bahía Blanca-Argentina
Hola. Tengo un problema de consumo que no he podido solucionar, el cual paso a detallar:
Tengo una instalación domiciliaria que consta de un disyuntor de 25a, una térmica general de 25a. Ya dentro de la casa, tengo una térmica general de 20a, una térmica de 10a en el circuito de iluminación (con 7 lámparas de bajo consumo y 6 dicroicas de led) y otra térmica de 10a en el circuito de tomas (18 tomas en total a los que se conectan 2 pc, 2 tv led, un lavarropas y una heladera).
El problema es que si subo ambas térmicas (de los dos circuitos) tengo un consumo de 0.5 Kw/h (no importa lo que conecte a los tomas). En cambio si bajo una de las térmicas de 10 a (ya sea la de iluminación o la de tomas) el consumo baja considerablemente a 0.1 kw/h (tampoco sin variar demasiado lo que tenga conectado a los tomas)
Han venido un par de electricistas y no han dado con la solución. Alguien sabe qué puede ser?
NotaPublicado: Sab Sep 10, 2016 8:01 pm
Ciudad: Cordoba
EXP: 684 / 698
684 / 698
Hola, lo primero que deberías hacer es desconectar todos los equipos eléctricos (desenchufar todo), así mismo las lámparas, desenroscalas y deja los portalámparas vacíos, asegurándote de que estuvieran apagadas antes de sacarlas. Ahora con las dos térmicas arriba medi el consumo (debería ser 0) y podes ir accionando los interruptores uno a uno midiendo en el medio el consumo, sin poner las lámparas por supuesto (todo el tiempo debería ser 0) después anda agregando lámparas una a una y revisa, lo mismo con los enchufes, y por ultimo podes probar cambiando las térmica de 10A, comenta como te fue.
NotaPublicado: Sab Sep 24, 2016 5:36 pm
Gracias por responder. Recién lo veo. Pruebo y comento cómo me fue.
