Fecha actual Dom May 12, 2024 10:16 am
NotaPublicado: Mar May 03, 2016 9:07 pm
Ciudad: Bahia Blanca Argentina
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 106 / 120
106 / 120
Hola a todos:
Consideré alimentar ciertas luces de la casa, para evitar el uso de luces de emergencia, con batería.
Encontré diversas opiniones. Algunos sugirieron baterías con un cargador, (aun no encontré uno que sense la carga de las baterías para accionarse automáticamente), y otros me indicaron alimentar toda la fase de iluminación (va a ser de led), con un inversor de 220 a 12v.
También me contaron de luces con una electrónica que switchea ante un corte, pero no consigo nada por aca.
Que me aconsejarían?
Gracias
NotaPublicado: Mar May 03, 2016 11:04 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
La iluminación a led, por el momento está siendo un poco costosa.(no en el futuro)
Usted no aclara si la quiere solo para los cortes de energia, (donde tendria mas sentido) o para todo momento.
Para todo momento, la iluminación con led comunes es muy pobre y con los -especiales- para iluminación permanente es cara, pero los hay aquellos que funcionan a 220VCA directamente.(ver link abajo) en cuyo caso no neeesita mas que comprar estas.
Para cortes :
Si usted tiene una casa con instalación eléctrica actualizada, (donde el par de los tomacorrientes van separados de la iluminación), puede cablear el circuito de iluminación con otro par de 12 volts, que se active en los cortes, iluminando los ambientes de su interes.(semejante a emergencia) , pero alimentados por una sola bateria de estado sólido (un poco cara , de 12V, 7 amperes.)
No hace falta tener un cargador electronico, con solo un trafo de 14 volt 1 o 2amper rectificado, y una resistencia que la cargue lentamente , será suficiente para emergencias. Cuando la bateria se llene , deberia quedar una corriente de 0,1 amper como para quedar a flote permanente.
Necesitara ademas un relay que desconecte las luces al volver la energia y reponga lo gastado.
ver lamparas aqui
Aqui le paso una iluminacion de emergencia económica. La resistencia puede ser de 5 ohms 20 watts o 2 de 10ohms /10W en paralelo.
Cuando la bateria alcance los 14 volt, deberia quedar a flote ( el trafo debe ser de 14 volt AC . 2 amperes)
El relay deberia desconectar los leds al volver la energia y reponer la carga. (normalmente cerrado)
Mejorar se puede mejorar todo pero a otro precio. :D
NotaPublicado: Mié May 04, 2016 9:18 am
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 106 / 120
106 / 120
Hola:
Agradezco enormemente el tiempo que se toman para evaluar y compartir sus conocimientos/experiencias.
Soy consciente que el led es lo que se viene, por eso creo que vale la pena evaluar la inversión.
Las alternativas parecen muy viables desde mi punto de vista, aunque no conozco mucho del tema.
Cuando menciona una linea para iluminación que sirva para 12v, se refiere a un cableado adicional? Mi idea sería optimizar recursos.
Gracias.
NotaPublicado: Mié May 04, 2016 3:00 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
La otra opción para no pasar un par de 12 , es volcarse directamente a 12 volt la iluminación ambiental , que tendrá que estar debidamente separa ambos polos de los 220 VCA ,para evitar accidentes lamentables.
De esa forma quedaría optimizado como usted pretende.
Le recuerdo que en cualquier condición que quiera usar la iluminación como emergencia tambien, debera poner una bateria que deberá cambiar cada 3 o 4 años :D
