La iluminación a led, por el momento está siendo un poco costosa.(no en el futuro)
Usted no aclara si la quiere solo para los cortes de energia, (donde tendria mas sentido) o para todo momento.
Para todo momento, la iluminación con led comunes es muy pobre y con los -especiales- para iluminación permanente es cara, pero los hay aquellos que funcionan a 220VCA directamente.(ver link abajo) en cuyo caso no neeesita mas que comprar estas.
Para cortes :
Si usted tiene una casa con instalación eléctrica actualizada, (donde el par de los tomacorrientes van separados de la iluminación), puede cablear el circuito de iluminación con otro par de 12 volts, que se active en los cortes, iluminando los ambientes de su interes.(semejante a emergencia) , pero alimentados por una sola bateria de estado sólido (un poco cara , de 12V, 7 amperes.)
No hace falta tener un cargador electronico, con solo un trafo de 14 volt 1 o 2amper rectificado, y una resistencia que la cargue lentamente , será suficiente para emergencias. Cuando la bateria se llene , deberia quedar una corriente de 0,1 amper como para quedar a flote permanente.
Necesitara ademas un relay que desconecte las luces al volver la energia y reponga lo gastado.
ver lamparas aquiAqui le paso una iluminacion de emergencia económica. La resistencia puede ser de 5 ohms 20 watts o 2 de 10ohms /10W en paralelo.
Cuando la bateria alcance los 14 volt, deberia quedar a flote ( el trafo debe ser de 14 volt AC . 2 amperes)
El relay deberia desconectar los leds al volver la energia y reponer la carga. (normalmente cerrado)
Mejorar se puede mejorar todo pero a otro precio.
