NEUTRO: ¿Termica sí o no? https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=26&t=46912 |
Autor: | NanoDF [ Mar Feb 16, 2016 7:16 am ] |
Asunto: | NEUTRO: ¿Termica sí o no? |
Señores: las disposiciones legales y de seguridad van cambiando (la ciencia debe ser crítica de sí). Por ello pregunto: hoy por hoy, en una instalación domiciliaria, ¿en el tablero general dentro de la casa, el neutro debe pasar por una térmica o va derecho a la caja de de la térmica general (en el pilar) dónde si tiene llave de corte? |
Autor: | unmonje [ Mar Feb 16, 2016 11:54 pm ] |
Asunto: | Re: NEUTRO: ¿Termica sí o no? |
El neutro se trata como un conductor mas, DEBE;DEBE;DEBE pasar por la llave bipolar o tetrapolar(para trifásica), según el caso.... El único cable que va puesto al gabinete, a las cajas, a los metales de los ventiladores , luminarias y demás, es el cable de tierra que se extrae de la jabalina que vá atornillado a la caja en el pilar y toda su instalación DEBE, DEBE, DEBE ser en cable de color VERDE y amarillo a rayas de igual sección que el neutro , (nada de un cable finito de 1 mm2.) Este cable de tierra, va acompañando toda la instalación, su ausencia, impide la aprobación y por supuesto , termina en los terminales de tierra de los tomacorrientes. Además la línea de tomacorrientes va por separado al de iluminación (diferentes cañerias y diferentes llaves térmicas) La iluminación debe, debe, debe ser totalmente independiente, salvo por la fuente de origen (la línea domiciliaria) y debe tener un corrte independiente bipolar. Este toma está prohibido -> http://www.niceba.com/images/infoutil/220VAC_230x153.jpg Solo se aceptan las de ballonetas Este toma está permitido -> http://www.jeluz.net/fotosproductos/imgs/small/20018.jpg PAra ballonetas solamente. Las antiguas fichas a paleta redonda, quedaron relegadas a 24 ó 48VCA, no mas Instalación mínima básica acepatda y obligatoria -> http://i.imgur.com/KbGHIJG.jpg En tanto la jabalina se instala junto al pilar enterrada a al menos metro y medio , se perfora y quita una pulgada de diametro de tierra , se entierra la jabalina y en el espacio que queda , se vaciá un kilo de sal gruesa y se moja con agua para que se disuelva la sal y sea buena la conducción, disolviendo la sal y la tierra circundante. Olvide decir que las termomagnéticas unipolares estan termiantemente prohibidas (tengo bolsas de ellas ) no no no.gif |
Autor: | NanoDF [ Mié Feb 17, 2016 1:22 am ] |
Gracias Unmonje por la respuesta. Sí bien no estoy matriculado y mi oficio es otro (soy camarógrafo) entiendo un poco de electricidad. Y alguna vez un Ing Electricista me dijo que era conveniente que el neutro no tuviera nada de corte para garantizar el retorno, argumento que me pareció lógico. Pregunto entonces: ¿por qué sí conviene que se pueda cortar? |
Autor: | unmonje [ Mié Feb 17, 2016 3:55 am ] |
En realidad en cada circuito en particular , desde la termo-magnetica en adelante, el neutro está garantido.Cuestión de punto de vista. El motivo del cambio fué la baja del costo de las llaves.De ese modo cuando se baja una llave de circuito, queda 100% seguro que no hay corrientes. Porque solía pasar que a menudo , alguien inexperto metía mano y dejaba la fase en el neutro y CATAPLUM ! otro muerto ! Ninguna seguridad es poca ante tanto Homer Simpson dando vueltas! Lo que si debería suceder es que, una lámpara, cuando se interrumpe desde una llave tecla, debe quedar solo con el neutro conectado. Esa norma sigue vigente. Sin dejar de poner el disyuntor que la mayoria de las personas todavía cree que es una termomagnetica.y ni idea para que sirve un disyuntor |
Autor: | NanoDF [ Mié Feb 17, 2016 10:01 am ] |
Acuerdo en pleno Unmonje. Gracias nuevamente. Ya corregiré mi tablerito. |
Autor: | Borne [ Jue Mar 03, 2016 7:20 pm ] |
Hola, en algunos paises el neutro se deja directo y en otros pasa por la térmica. No pasar por la térmica tiene la ventaja de que no existe riesgo de corte de neutro, en cambio pasarla por la térmica tiene la ventaja de que la proteccion es mayor. Es mejor cortar la o las fases y el neutro. Saludos |
Autor: | NanoDF [ Sab Mar 05, 2016 8:32 pm ] |
Gracias Borne. Coincido en que es mejor que se corte todo. Administración cerró éste tópic por falta de actividad en los últimos 6 meses.
