Fecha actual Sab May 04, 2024 10:11 pm
NotaPublicado: Sab Feb 22, 2014 10:27 am
Hola a todos, soy Esteban, recien me registre, tengo 22 años, y me gusta mucho la electricidad (lo raro que los cables de mi cabeza estan mal conectados). Si bien conosco bastante me falta mucho por a prender, soy de buscar en internet pero aveces confunde mas jaja
Asique ahi va la pregunta:
por lo que entendi con lo que lei sobre el tema es asi:
1 fase + un neutro: 110v = 2 conductores
2 fase + un neutro: 220v = 3 conductores pero en Argentina las 2 fases las usamos en el mismo conductor ya que no usamos 110v
3 fase + un neutro: 380v = 4 conductores.
Eso es correcto?
y por ultimo sobre amperajes
cuanto son los amperajes que soporta cada fase y si son sumadas?
por ejemplo: si 1 fase tiene un maximo de 10 amper 2 fases tiene 20a y con 3 tiene 30a
Seguramente sus respuestas deriven a otras preguntas
Gracias saludos
NotaPublicado: Mié Feb 26, 2014 7:58 pm
Ciudad: CBA - Argentina
EXP: 183 / 194
183 / 194
Hola,
1- Mofasica no existe...en todo caso sera ;MOnofasica...Ok?
2- la Monofasica como el nombre indica corresponde a una linea de 1 fase...mono=1...o sea un neutro y el vivo o fase...sea linea 110v o 220v.-(2 conductores)
3- la bifasica tampoco existe.-
3- Trifasica se refiere a 3 fases+el neutro...o sea tres vivos q tienen 220v c/u respecto al neutro y 380v entre vivo y vivo.-(4 conductores)
4- en el caso de instalaciones en gral se usa una toma de tierra...q nada tiene q ver con el neutro de la linea...este se hace clavando 1 jabalina a tierra.-
cada fase soporta los amper que quieras hasta que estalle la central electrica o se funda el cable...cosa poco probable...saltara la llave termica antes...las fases NO se pueden unir entre ellas hay 380v...por lo tanto si vas a alimentar una casa tomaras una fase y el neutro...(220v) si necesitas conectar algun motor trifasico o artefacto trifasico usaras las tres fases con/sin neutro...(380v) depende de la conexion que necesites...espero haberte ayudado no soy muy didactico...suerte , salu2
*bienvenido
---</// SERVICIO / TECNICO / ELECTRONICO / ESPECIALIZADO ///>---
:) :) :) Adaptarse o extinguirse, lo dice la historia, no lo digo yo. ;) ;) ;)
NotaPublicado: Lun Jul 13, 2015 2:38 am
Ciudad: Bahia Blanca
EXP: 7 / 10
7 / 10
Hola rtvfull, te comento que la distribución bifásica existe y se aplica en instalaciones especiales, donde no distribuís el neutro, fundamentalmente por un tema de seguridad humana, por ejemplo en un quirófano.
En este tipo de instalaciones tenes un transformador que generalmente es primario 3x380Vca, y el secundario es 3x220 vca, y donde el centro de estrella se conecta a tierra mediante una impedancia, esto se denomina régimen de neutro (IT).
¿Que beneficio trae este tipo de régimen de neutro, y su distribución bifásica?, es muy simple, al no tener el neutro sólidamente a tierra en el caso de fallar la aislación de un equipo del quirófano, no corres el riesgo de electrocutar un paciente cuando esta en la mesa de operaciones, ya que no tenes por donde cerrar el circuito eléctrico con la fuente.
Saludos,
Edgardo Omar Benítez.
NotaPublicado: Dom Mar 06, 2016 6:29 pm
Ciudad: Barcelona
EXP: 7 / 10
7 / 10
Hola, en este tema hay que diferenciar en dos partes.
En generacion, transporte y distribucion se usa a gran escala siempre trifasica, la monofasica puede usarse a pequeña escala para la generacion. En este paso no existe bifasico, aunque existio al principio de la electricidad bifasica con dos fases a 90 grados, pero se hizo universal la trifasica.
En utilizacion se usa monofasica y trifasica pero en algunos paises se usa lo que llaman bifasica, que son dos fases y neutro de una red trifasica. tiene la ventaja de que en vez de cargar 6000W en una fase se cargan 3000W en cada fase.
En distribucion a pequeña escala algunos paises usan monofasica, tanto en media tension como en baja. Se utilizan transformadores monofasicos de toma media que dan 120/240V 3 hilos. No se suele usar en paises de 240V.
Esto es independiente del voltaje. Tanto si utilizas 120/208 o 230/400V puedes usar una fase y neutro, dos fases con o sin neutro y tres fases con o sin neutro.
Un saludo
NotaPublicado: Dom Mar 06, 2016 6:41 pm
Ciudad: Barcelona
EXP: 7 / 10
7 / 10
Se me olvido escribir como poner el calculo del amperaje:
Monofasico:
I = P / (V * cos phi)
Dos fases y neutro:
I = P / (2 * Vfn * cos phi)
Trifasico:
I = P / (1,732 * Vff * cos phi)
Un saludo
NotaPublicado: Lun Mar 07, 2016 1:53 am
Ciudad: Mexico
EXP: 171 / 194
171 / 194
Pues aquí en México es así:
Monofásico: 1 fase de 127V 60hz + 1 neutro
Trifásico: 3 fases de 127V 60hz + 1 neutro
Bifásico: 2 fases de 127V 60hz (sin neutro) y se usa para máquinas de soldar y cosas así.
Quiero destacar que entre 2 fases de 127V hay 220V, esa es la bifásica aquí.
