¿ En que tenes sujeto el ventilador, loza, cielo razo, durlo , correas de acero ? En las ferreterias venden todo lo que necesitás para colgarlo de manera correcta, también de las podes ingeniar vos con unas barras de acero y un soldador electrico. Se puede haber aflojado en la parte de arriba que es lo que mas pasa.
Hay algunos que llevan unos bujes de goma para amortiguar los movimientos del motor que con el tiempo se dañan o se rompen.
Bueno, ya más no se puede decir ya que ventiladores hay de todos los tipos y colores y no se cual sera el que vos tenés pero sacale las paletas y fijate bien antes que pase a peores...lo unico que te puede demorar es el echo de que tengas cielo razo o yeso vas a tener que hacer magia para trabajar sin romper el techo y si no pusieron bien el soporte de apoyo antes de hacer el yeso o el cielo razon vas a tener muchos problemas. Ojalá que no
