En el datasheet de NXP (adjunto) no puedo encontrar la parte donde dice que es un clase B.
Debería ser un AB (según ese criterio), aunque el límite entre B y AB quedó un poco confuso con el advenimiento de los transistores. Trabajando con válvulas, ese límite estaba perfectamente definido e incluso existían las subclases AB1 y AB2.
-Como sabemos, en los clase A (de audio) la polarización de los transistores de salida es tal que la corriente de reposo es la mitad de la máxima, por lo tanto al recibir una señal se permiten excursiones simétricas hacia arriba y hacia abajo y se obtiene la máxima salida sin recorte. Si el reposo no estuviera centrado, entonces una gran señal se recortaría en forma prematura al llegar al pico positivo o al negativo y el amplificador no podría desarrollar su potencia máxima teórica.
-En la clase B (tal vez podamos llamarla "B pura" durante éste párrafo), la polarización de reposo es cero. Y la salida es push-pull. Con ésto se gana en eficiencia de energía (y por lo tanto se ahorran costos de producción y transporte).
Pero...Los transistores no son perfectos, sólo conducen cuando la tensión base-emisor supera una tensión llamada "umbral" que es de unos 600 ó 700mV en los de silicio. Y como son dos, entonces una tensión inferior a 1.4V p-p no podrá ser amplificada. El resultado de ésto es la llamada distorsión de cruce, que implica que la señal se pierda al pasar por valores cercanos al cero.
-La clase AB es una herencia de los circuitos valvulares, y la idea original era hacer trabajar al circuito en clase A para niveles bajos de potencia (Mínima distorsión) y en clase B para niveles altos (Máxima eficiencia).
La forma de lograrlo era polarizando a las válvulas a fin de obtener una corriente de reposo distinta de cero pero bastante inferior al 50% de la máxima. Y el mismo razonamiento puede usarse con los transistores.
Y ahora viene el problema:
La distorsión de cruce en los clase B puede solucionarse llevando a los transistores a conducir levemente, aplicando una tensión contínua base-emisor LEVEMENTE mayor a su barrera o umbral de conducción. Y todos contentos.
PERO...Si habíamos definido como clase B a los amplificadores con polarización CERO, entonces con éste agregado habrá dejado de ser clase B, para pasar a ser AB!
Y hay otro problema más: También habíamos definido a la clase AB como aquella que trabaja como clase A con señales bajas, pero la pequeña polarización que aplicamos tiene como fin compensar el umbral, y es insuficiente para que el circuito trabaje como A en ningún momento. Entonces tampoco podemos decir que un clase B con compensación de cruce sea exactamente un AB.
Ésta ambiguedad se ha trasladado hasta la fecha, y aún hoy hay un grupo que asegura que "Un amplificador push pull con alguna polarización NO puede ser clase B porque para ser clase B la polarización debe ser CERO"
Y clasifica a todos los éstos amplificadores como AB.
Y otro grupo (me incluyo) consideramos que siguen siendo clase B los amplificadors que apenas compensan la distorsión de cruce, porque en ningún momento se comportan como A. Y dejamos la denominación AB para aquellos circuitos con una polarización bastante mayor a la necesaria pora compensar las barreras, y que realmente funciona como A con señales pequeñas pero perceptibles.
Otra forma modernosa de clasificarlos es: Clase B para los que compensan la barrera, y "B pura" para los que tienen polarización cero.
En el datasheet de NXP no encuentro referencia alguna sobre el tema, pero tampoco parece importante considerando que a la potencia máxima la distorsión armónica llega al 30%. Y hablamos de la distorsión publicada por su fabricante, y medida a 1KHz. No quiero ni pensar cuál será la distorsión total real del circuito a potencia máxima y a 10 KHz!
Definitivamente, es un integrado para autostéreos tal como lo indica el título... durante éste párrafo), la polarización de reposo es cero. Y la salida es push-pull. Con ésto se gana en eficiencia de energía (y por lo tanto se ahorran costos de producción y transporte).
TDA8650Q Datasheet
