Radio Grundig 4019 U transformador de la fuente https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=24&t=58970 |
Autor: | charlyalbert75 [ Mié Feb 08, 2023 1:48 pm ] |
Asunto: | Radio Grundig 4019 U transformador de la fuente |
Buenas tardes amigos, hace poco compre una radio Grundig 4019 U, es una radio que trae varias bandas y FM, ademas es stereo, toda valvular, solo utiliza un rectificador de selenio parala fuente. El dueño anterior me dijo que dejo de andar y habia salido humo, tras revisarla, pude comprobar que el transformador de la fuente esta quemado. Ese es el problema: tiene un primario con entradas para 220V, 110V y 115V y un secundario de alta tension de 220V y 0,140 A y otro para los filamentos de las valvulas de 6,3V y 3,6 A. Estos ultimos datos los saque de la info que figura en radiomuseum en la hoja de datos,. Mi duda es la siguiente, en el esquema figuran otras tensiones y amperaje del los secundarios: 230V 75mA y 7V 100 mA respectivamente.. podrian orientarme un poco? ya que necesitaria mandar a hacer el nuevo transformador. Saludos y muchas gracias |
Autor: | charlyalbert75 [ Vie Feb 10, 2023 7:20 am ] |
Asunto: | Re: Radio Grundig 4019 U transformador de la fuente |
Buenos dias amigos, les comento que he logrado medir las tensiones de los secundarios... Pese a que el trasnformador humea y chirria, lo he conectado un momento y uno de los secundarios midio 250V y el otro 7V, mi gran duda sigue siendo el amperaje de ambos secundarios, no se como calcularlo... Saludos |
Autor: | radar [ Vie Feb 10, 2023 9:38 am ] |
Si el transformador hace humo seguramente tiene espiras en corto en alguno de sus bobinados por lo que las mediciones que consigas probablemente no sean exactas puesto que hay una pérdida de energía en la inducción. En los talleres de rebobinados te lo reparan copiando exactamente la cantidad de vueltas y medida de alambre de cada bobinado, la información del transformador la consiguen al desarmarlo. |
Autor: | Pabloso [ Sab Feb 11, 2023 6:51 pm ] |
Como bien dice Radar, lo usual (y recomendable) es desarmar el trafo original y reconstruírlo de la manera más fiel posible. Muchos bobinadores no están preparados para calcular desde cero un transformador, usan fórmulas que sólo son útiles para cierta calidad de chapa, y tu transformador podría tener chapas de otro acero. Además hay que tener en cuenta las caídas de tensión que en el cálculo simplificado no se consideran, y luego las tensiones son correctas sólo en vacío. Pero nada más para tener una idea, esa radio consume sobre la línea de "+B" unos 70mA en las bandas de AM, y unos 80mA en FM (UKW). De modo que el secundario correspondiente debería ser capaz de entregar unos 100mA como mínimo. Entonces el valor de 140mA arriba indicado parece razonable, tiene un buen margen de seguridad. El otro secundario (filamentos y foquitos) alimenta filamentos de 6,3V levemente sobrevoltados. Supongo que alguna razón habrán tenido para escoger 7V en lugar de los 6,3V nominales. En todo caso, el equipo funcionará correctamente con cualquiera de los dos valores. La suma de los consumos de los filamentos y foquitos es de 2,955A (Digamos, 3A). Entonces, el valor de 3,6A citado también parece razonable. Y el margen de seguridad correcto. El balance de potencias es de algo más de 40W (7V*2,955A+258V*0,0805A=41,454W). Y el consumo máximo indicado está redondeado en 50W. Eso es totalmente consistente, ya que el equipo el encender en frío puede consumir algo más que el valor promedio. Lo imposible es que el secundario de 7V entregue 100mA! Porque uno sólo de los foquitos de dial, ya consume tres veces esa corriente! Adjunto esquema: |
Autor: | charlyalbert75 [ Mar Feb 14, 2023 7:44 pm ] |
Buenas tardes Radar y Pabloso, antes que anda muchas gracias por su interes en ayudarme. Entiendo lo que dicen de copiar el transformador, guiandose por el original. El problema es que vivo en Rosario, y el que me bobinaria el trafo nuevo es de Bs As, pensaba en evitar tener que enviarselo, por eso queria saber si con los datos numericos, podia bastarle como para confeccionar uno nuevo. Y con respecto a las tensiones y amperaje podria respetar entonces los valores que figuran en la hoja de datos y no los que mido en la realidad? Otra cosa que deberia resolver es que si cambio el rectificador de selenio por un puente de diodos voy a tener un B positivo mas elevado.. Saludos, gracias |
