Hola Gracias por la ayuda con el calculo de potencia.
Me asombra que sea tan poco, realmente hay que escuchar lo que patea y creo que puede estar la cosa en la amortiguacion que da la fuente tan variable. Al pulsar la cuerda debe pegar un tirón de potencia cuando la fuente está aún con los capacitores cargados, que puse muchos. En cambio al medir la potencia está con una señal continua o sea que la fuente ya está al mínimo y es lo que estamos midiendo.
Igualmente mida lo que mida, suena tremendo.
La realimentacion hace poco y nada. la conecté cuando ya estaba casi todo listo y subía un poquito la excursión, o sea que estaba al revés y para no desoldar el jack de salida, conecte con los bobinados que me quedaban sin usar en serie, que son mas vueltas que el que el secundario que estoy usando. Hace lo mismo, apenas sube un poco la amplitud de señal en un sentido y baja en el otro, que es como lo dejé, baja un poco en toda la banda, salvo muy arriba en agudos donde tiene mucha ganancia el ampli y ahí se nota más, que es a mas de 10 o 12000 Hz. La banda que sirve para bajo de agudos es entre 2 y 6Khz mas o menos
Les dejo un video para que lo vean.
Espectro de audio bajo eléctricoSería bueno bajarle la frecuencia de trabajo del control de agudos, porque este esta sacado de un ampli de audio HiFi y en este caso deberia trabajar un poco mas abajo
Es muy limpio el sonido, apenas se ve algo de distorsión con el control de graves al máximo, pero solo se ve en el osciloscopio, el sonido es muy limpio siempre hasta que rompe y comienza a recortar, pero es difícil llegar a ese punto con el instrumento. Le faltaría otra etapa de amplificación.
Esta vez no hice la prueba de medir sobre el parlante, que sería interesante de ver.
Otra cosa interesante es armar como carga fantasma, en lugar de resistencias no inductivas, todo lo contrario, armar un bobinado de alambre con la impedancia de 8 ohm.
Tal vez lo ideal sería algo así:
carga fantasma reactivaSe embalaba una válvula porque estaba muy justa la tensión negativa de mi fuente de bias y estaba trabajando en la mesa con la serie. Esa caída de tensión en la entrada me dejaba sin tensión suficiente de bias. Era muy despareja la emisión y por eso se notaba embalar una sola.
Ahora puse otro transformador para esa tensión, dos válvulas iguales que parecen nuevas y desaparecieron los problemas
El recorte al ponerlo a fondo me recordó lo que nos pasaba cuando hice el mostruo de 6 6DQ6B que también veíamos un recorte abrupto y era porque las grillas comenzaban a consumir corriente. Bajando las resistencias de grilla baja un poco pero lo dejé así que suena bien.
En un próximo proyecto o reforma de este quiero probar poner transistores seguidores que puedan dar esa corriente que necesitan estas botellitas y ver hasta donde llegan.
Hoy ya lo cerré. Después de algunas sesiones de ensayos veré si vale la pena hacerle algo mas.
Gracias.
