Radio Westingouse H-135B solicitud diadrama https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=24&t=53430 |
Autor: | darioelportuges [ Lun Abr 30, 2018 5:16 pm ] |
Asunto: | Radio Westingouse H-135B solicitud diadrama |
Solicito el diagrama de esta hermosa radio que compre y que por suerte pude reparar, desde ya muchas gracias. Las válvulas son 6: 1) 12Sk7 1) 12SA7 1) 12SJ7 1) 12SF7 1) 35Z5 1) 35L6 Saludos para todos. |
Autor: | darioelportuges [ Mié May 02, 2018 3:17 pm ] |
Asunto: | Re: Radio Westingouse H-135B solicitud diadrama |
Como ya comenté la radio funciona perfectamente, pero tiene unas reformas que quería compartir con ustedes: En lugar de la 35A5 tiene una 50A5. En lugar de una 12SF7 tiene una 12SK7 y en la pata numero 3 y 5 tiene un diodo OA70 que entra en el trafo de Frecuencia Intermedia. Saludos. |
Autor: | Pabloso [ Mié May 02, 2018 5:36 pm ] |
Por los datos que das, debe ser similar a la H-125 de la cual subo diagrama, instrucciones de servicio y un pequeño informe que indica que en un momento se reemplazó la válvula de salida 35A5 por una 35L6GT. |
Autor: | darioelportuges [ Mié May 02, 2018 11:19 pm ] |
Gracias Pabloso pero estos datos ya los tenía, asi que sigo esperando el diagrama original. Te comento que la alimentación de 220 Vca la toman de un autotransformador que pusieron dentro de la radio, pero sin estar preparado el alojamiento para ello ,sin tornillos y casi suelto. Saludos. |
Autor: | henrypal [ Sab May 12, 2018 7:20 pm ] |
Tengo la Westinghouse H-134, en color Ivory y Gold, tu modelo es igual pero cambia el color, Green y Gold. En su estado original de 110 v, y la siguiente serie de válvulas:: 12SK7 R-F Amplifier 12SA7 Converter 12SF7 I-F Amplifier 12SJ7 A-F Amplifier 35A5 Output Amplifier 35Z5 Rectifier |
Autor: | henrypal [ Sab May 12, 2018 7:23 pm ] |
El dial es de un plástico que con el tiempo y el calor de la luz de dial se ha deteriorado. Busco el esquema, que lo tengo por algun lado....que como te digo es igual al tuyo. |
Autor: | henrypal [ Sab May 12, 2018 7:29 pm ] |
Te confirmo que el esquema aportado por Pabloso del H-125, es igual a del H-135 ó de mi modelo H-134, inclusive la trampa de I-F que se encuentra a la entrada del conversor, la F-I es de 455 Khz. y esta trampa ayuda a eliminar interferencias. |
Autor: | henrypal [ Dom May 13, 2018 2:28 pm ] |
La radio en cuestion es del año 1947, mientras que el diodo de germanio OA70 es del aprox. año 1954, en el esquema no se encuentra, debe ser por ende algo posterior.... |
Autor: | henrypal [ Sab May 19, 2018 2:10 pm ] |
Detalles del dial. |
Autor: | Pabloso [ Sab May 19, 2018 3:05 pm ] |
¿O sea que esa radio tiene dos 12SK7? ¿Una como amplificadora de RF, tal cual indica el diagrama, y otra como reemplazo de la 12SF7? Porque en la etiqueta se lee que la amplificadora de FI y detectora es 12SF7, por lo tanto es posible que sea un reemplazo posterior. Si así fuera, parece que alguien en algún momento (posterior a 1954) reemplazó a la 12SF7 por una 12SK7, y como la primera contiene un diodito detector y la segunda no, le agregó un OA70 por afuera. Lo que puede confundir es que el detector no está en una válvula detectora y amplificadora de AF tal como la 12SQ7, sino en la amplificadora de FI. Y como la 12SQ7 es un triodo que no puede usarse como amplificador de FI, al no conseguirse la 12SF7 la reemplazaron por un pentodo más un diodito. Es lo mismo, total el cátodo vá a masa. La cuestión es que haya un diodo detector a masa en la salida del trafo de FI. Ese diodo en teoría puede estar en cualquier lado... |
Autor: | henrypal [ Sab May 19, 2018 3:43 pm ] |
Pabloso, es el rectificador del AVC..de F.I. y el detector de audio, la válvula en cuestión es "I.F. & DET-AVC". Como decís Pabloso, la han reformado para esa función. |
Autor: | henrypal [ Dom May 20, 2018 1:09 pm ] |
Veo que has cambiado los capacitores de papel, con eso fue suficiente....? |
Autor: | darioelportuges [ Dom May 20, 2018 9:29 pm ] |
Les dejo una foto de la Radio terminada. |
Autor: | darioelportuges [ Dom May 20, 2018 11:01 pm ] |
Si Pabloso, tiene dos 12SK7 más el diodo. Henrypal, te comento que si le cambié los capacitores, le repase varias soldaduras y salió funcionando perfectamente. Saludos. |
Autor: | henrypal [ Lun May 21, 2018 5:43 pm ] |
El pintado te quedo hermoso, con la mia tuve suerte, asi la compre, con su pintura original, y cambié los capacitores de papel. |
Autor: | henrypal [ Lun May 21, 2018 5:51 pm ] |
Pensar que el el año 1945-47 Westinghouse empezó a comercializar refrigeradores (heladeras), y con la compra de uno, te regalaban esta radio que era llamada "Little Jewel" (pequeña joya), si vemos en detalle veremos que se parece a una pequeña heladeras de las de "antes". |
Autor: | darioelportuges [ Mié May 23, 2018 12:35 am ] |
Al final le cambiaste el disco del dial a tu Hermosa Radio? |
Autor: | henrypal [ Mié May 23, 2018 10:15 pm ] |
Todavia no, el tema que es un plástico que no se tiene que derretir con la luz del dial que lo ilumina, pero estoy en eso mientras que veo que material uso, estoy con la gráfica del mismo. |
Autor: | darioelportuges [ Jue May 24, 2018 5:50 pm ] |
En las fotos se ve muy bueno el dial de tu radio. El mio estaba igual y lo calente con un secador de pelo, lo enderece y quedo muy bien. Saludos |
Autor: | henrypal [ Vie May 25, 2018 7:14 pm ] |
Cuando desarme la radio, se resquebrajo y rompio en varias partes. |
Autor: | henrypal [ Vie May 25, 2018 7:42 pm ] |
Si lo llegas a escanear lo espero por el apartado respectivo, gracias. |
