Saludos de nuevo desde Algeciras. Como comentaba en otro hilo, llevo una temporada intentando reconstruir una radio voxola de la cual no encuentro informacion por ningun sitio. He conseguido reconstruir la fuente, incluso tengo audio, bastante debil y con poca regulacion. Como comentaba monta las valvulas 25z5,,77 (dos),,6d6 y 43.He encontrado un esquema que monta practicamente las mismas valvulas, se trata del modelo 66 de air king.El caso es que me sorprende la conexion del potenciometro de volumen (recuerdo que la radio me llego muy manipulada). el terminal central no tiene conexion y va unido a masa, uno de los laterales va conectado a la bobina de antena y el otro al terminal nº4 de la valvula 6D6.Es normal que este conexionado asi el potenciometro de volumen? Como comentaba el volumen es muy bajo, aunque se captan bastantes emisoras, lo que me da que pensar que la etapa osciladora, Fi y detectora van bien, y la valvula de salida la he comprobado y esta a un 80% de emision. Creo que el problema esta en la conexion del control de volumen y ando algo perdido.Espero vuestra ayuda para poder volver a la vida a esta vieja radio. Gracias.
