Hola Juande20
El choque de 2,5 mH lo pueden hacer con un pequeño trozo de ferrita, por ejemplo el núcleo de un transformador de cualquier fuente conmutada, y unas 80 espiras de hilo de 0,2 mm. Sin que sea importante ninguno de los valores, si al final es de 1,5 mH o de 5 mH te va a funcionar igual.
El de 24 H actúa como choque de baja frecuencia y es simplemente dos primarios de transformadores de alimentación 230/9 Volts, de pequeña potencia, puestos en serie. Como éste era un elemento que podía utilizar para muchos montajes, lo monté de forma fija, con una base y un transformador pegado uno sobre el otro. Todas las conexiones iban a una regleta para poder hacer cualquier combinación entre ellas:
Esto está descrito en la página:
http://sites.google.com/site/anilandro/02005-modulos-3De todas formas, poner dos transformadores en serie es porque tienen más henrios y por tanto más impedancia a la baja frecuencia que es la que debe impedir que pase. Si pones un solo transformador, también te va a funcionar, aunque seguramente con menos volumen de audio. Piensa que los secundarios de 9 volts han de estar libres, no cortocircuitados ni conectados entre ellos.
Un saludo
