Hola chicos, compré este osciloscopio no por el uso que se le pueda llegar a dar, si bien para algo me va a servir, no quería que se fuera a la chatarra ya que me daba lástima (lo compré en el fierro viejo por algo así como 5 dólares).
Un dato a tener en cuenta, no uso un osciloscopio desde la escuela, hace 10 años y quizás no estoy regulando algunos parámetros como corresponde.
Se trata de un Heatkit o-12, completamente valvular, según info que encontré se vendía en kit para armar alla por el año ’58. Esta funcionando relativamente bien, tiene sus detalles que seguro con ayuda de ustedes voy a ir reparando.
Quisiera que me den consejos, no se, cambiar capacitores o esas cosas, algunos detalles que tiene son:
Posición vertical: no modifica completamente, la señal es mostrada poco más arriba de la mitad de la pantalla con el ajuste al máximo, variando hacia el mínimo si ajusta hacia arriba.
Foco: por más que se regule no llega a quedar fino el ajuste, muestra algo así como una “cola de cometa”.
Ruido: Si mando la punta a masa me muestra una línea horizontal bien definida sin ruido, si dejo la punta al aire o si no la conecto me muestra una senoidal con muchos tirones y muy baja señal.
Imagen “torcida”: la señal se muestra como si el osciloscopio estuviera levantado desde un lado (mal apoyado), esto lo voy a modificar girando un poco el TRC, creo no sería más problema que eso.
Entrada horizontal (Hor. Input): ¿ Para que sirve? Yo estoy entrando por la entrada vertical con una punta de multímetro ya que el conector es tipo banana ¿está bien?.
Potes y llaves rotativas sucias: pequeños tironeos al realizar algunos ajustes, ¿cambiar o limpiar con algún aerosol tipo contacmatic? (dudo de cambiar por la calidad de los potenciómetros en venta, creo que estos son mucho mejores).
Falta la retícula del CRT, voy a imprimir una que conseguí en internet sobre una transparencia.
El fósforo esta muy bien, tiene mucho brillo y no se nota marcado.
Otro problema que creo va a ser el más jodido, luego de probarlo durante poco más de una hora noté que de a poco la imagen se va subiendo, y como dije antes no se puede ajustar posición vertical.
Me vuelve loco que esto de no tener yugo ni flyback jeje.
Aquí les dejo el circuito, especificaciones y las fotos de este bicho que me enamoró desde que lo vi.
Specifications:
Vertical Channel: Sensitivity: 0.025 V (RMS) per inch at 1 kc.
Frequency Response: Flat within ± 1 db from 8 cps to 2.5 mc.; Flat +1.5 to -5 db; 3 cps to 5 mc.; Response at 3.58 mc—2.2 db.
Rise Time: 0.08 microseconds or less.
Overshoot: 10% or less.
Input Impedance: X1—21 mmf across 2.9 megohms (1 kc impedance, 2.7 megohms). Horizontal Channel: Sensitivity: 0.6 V (RMS) per inch at 1 kc.
Frequency Response: Flat within ± 1 db 1 cps to 200 kc.; Flat within ± 3 db 1 cps to 400 kc. Input impedance: 31 mmf across 30 megohms (1 kc impedance, 4.9 megohms).
Sweep Generator: Range: 20 cps to 500 kc in 5 steps: 20—100 cps, 100 cps—1 kc, 1 kc—10 kc, 10 kc—100 kc, 100 kc—500 kc.
Synchronizing: External positive or negative signal, internally or from line.
Tube Complement: 1-5UP1, 1-6AB4, 1-6AN8, 1-12BH7, 1-6DT6, 3-12AU7, 1-6X4, 1-1V2, 1-6C4. Power Requirements: 105-125 V, 50-60 cycles AC at 80 watts.
Dimensions: 8 5/8" wide x 14 1/8" high x 16" deep.
Shipping Weight: 22 lbs.
En un rato subo mas fotos y el circuito.
Escucho sugerencias.
Aquí esta el diagrama:
Retícula que voy a ponerle:
Y mas fotos:
Senoidal:
Rectificador de media onda sin capacitor:
Ando como perro con dos colas
